Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 302
Добрый день. Подскажите, можно ли установить холодильник на место мойки?
Водопроводные трубы для подключения раковины (мойки) находятся в углу кухни. Но планировка кухни такая, что никак не получается установить холодильник никуда, кроме этого угла, т.е. мойку нужно переносить. Можно ли так делать и как лучше и дешевле это осуществить? Больше всего конечно интересует вопрос удешевления этой процедуры, ну и сколько примерно все это будет стоить?
Добрый день. Посмотрел на ваши узлы ввода воды в квартиру, там явно есть краны с электроприводом FAR, и они по идее должны быть подключены к системе протечки воды. Не подскажете какие именно краны используете (время задержки на закрывание и напряжение) и какую систему к ним подключаете? (Нептун, Гидролок, Аквасторож?)
Добрый вечер, Tehnik-san.
1. Подскажите, какое давление выставить на регуляторе (ханивел). Показания "стоякового" (или как павильно называется) на манометре около 6, когда включаешь кран - меньше. Как правильно отрегулировать, как должно быть ?
2. Подсоединили унитаз к инстоляции Геберит, высота унитаза от пола получилось 40 см., без сидения. Мне показалось низковато. Ниша зашита, плитка уложена. Подскажите, можно ли подбором унитаза добится нужной высоты 43-44 см. или все унитазы одинаковой высоты относительно креплений ?
Спасибо.
Техник-сан, подскажите пожалуйста, достаточно ли для стиральной машины канализационной трубы 32 мм с соблюдением угла 3 см на 1 метр?
Tehnik-san, помогите, пожалуйста, с выбором марки бюджетного (до 3000 руб.) смесителя для ванны (вентильный). Слышали, что есть специальные смесители для тех у кого есть газовая колонка (у нас как раз с ней). Заранее спасибо.
Изменено пользователем moto_alex
... что выбрать ?
Это хороший выбор и есть пятилетняя гарантия без проблемной работы от производителя для всех озвученных моделей
Установить холодильник на место мойки можно, только для этого придётся либо :
а) трубы замуровать в стены (за холодильником) если только стены не являются несущими
б) если стены являются несущими , проложить по стене и зашить до потолка гипсокартоном
в) самый недорогой вариант - если трассы пройдут по стене , просто поставить лист гипсокартона за холодильником , т.е. теплоизолировать этим листом их от холодильника.
Стоимость этих работ , не увидев воочию , озвучить не могу , мониторьте стоимость этой услуги сами
Использую моторизованный двухходовой зонный шаровой кран FAR с ручной блокировкой (ВР-НР) Время поворота: 8 сек. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.
http://www.stelmarket.ru/katalog/far/zshk49.htm
а потом электрик подключает автоматику от системы "Нептун"
При правильном монтаже и без отсутствия заужений внутреннего диаметра входных трасс до коллектора давления 3bar для квартирного водопровода вполне достаточно
Произошла ошибка монтажа и несогласованность действий сантехника при установке инсталляции и плиточника при заливке стяжки , в результате стяжка оказалась выше , теперь это уже не исправить , надо только поднимать инсталляцию .
.... достаточно ли для стиральной машины канализационной трубы 32 мм с соблюдением угла 3 см на 1 метр?
трубы диаметра 32 мм будет достаточно , уклон так же соответствует нормативу
Обратите внимание на болгарские смесители Vidima R1701AA
