Надежда* Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 (изменено) Уважаемый Tehnik-san,мы начинаем делать ремонт, ужасно нервничаю.Огромное спасибо за ваши полезные советы, но тему пока осилила наполовину.Из прочитанного поняла что лучшее это запорные краны oventrop, а фильтры, коллекторы- far.И большая к вам просьба-а где их можно в Москве купить, чтобы это было не левое. И вопросик: у нас изгибается дугой стояк отопления в комнате скорее всего он стальной, батареи отопления на нем нет, в УК на это никак не реагируют,говорят зашейте гипсокартоном и все. Чем это грозит в будущем? Сама я его не хочу трогать, пусть останется как есть? Изменено 22 Декабря 2010 пользователем Надежда* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Надежда* - если стальной стояк отопления изгибается дугой - это грубейшее нарушение нормативов монтажа, не установлены компенсаторы и это может привести не только к серьёзным , но ттт и трагическим последствиям, если лопнет сварочный стык и будет хлестать кипяток , то можно не успеть даже выскочить из квартиры . Типовые схемы расположения компенсаторов , см. здесь http://compensators-energy.ru/content/view/25/ ... а по поводу комплектующих, ответил в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Надежда* Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Спасибо,пойду завтра опять в УК. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
funt11 Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Добрый день, уважаемый Tehnic-san! У меня к Вам вопрос, на который мне ни кто не может дать внятный ответ. У нас проблема с полотенцесушителем. Квартира в новостройке, 11 этаж 18 этажного дома, в стояке кроме нас живет еще одна квартира. Полотенцесушитель подключен к ГВ, от трубы идет два выхода с двумя поворотами трубы на 90 градусов, полотенцесушитель подключен снизу (и вход и выход), лесенка, расположен примерно 1,5 м от пола. Проблема заключается в том, что он плохо нагревается, чуть теплый, там, как я понимаю, нет циркуляции воды. Когда включаешь горячую воду в кране, он греется. Напор ГВ очень хороший, вода горячая, с этим проблем нет. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в таком случае, что было сделано неправильно? Мне говорили о каком-то насосе, что это? Спасибо за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 funt11 - в не заселённых новостройках это обычная проблема, скапливается воздух в высшей точке, поэтому и нет циркуляции воды, дёргайте местную обслугу, чтобы поставили автоматические воздухоотводчики наверху. Фото соединения Вашего ПС приложите, может есть и другие причины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lennalenna Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Уважаемый Техник-сан! Помогите, пожалуйста, советом! Имеется новостройка вот с такими трубами в туалете Слева от туалета ванная, справа кухня, а стояк между ниии получается. Вопрос касается магистральных фильтров - как их правильно устанавливать на вертикальные трубы, ведь сам фильтр крепится на горизонталь? Очевидно, что это какая-то будет хитрый узел из труб :( Наверняка ведь есть какая-то стандартная схема встройки фильтра и разводки этих труб с наименьшими недостатками? Буду очень признательна, если подскажете. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 lennalenna - см. предметное воплощение, но только для того чтобы получилось красиво и функционально - надо переваривать врезки в стояки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lennalenna Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 lennalenna - см. предметное воплощение, но только для того чтобы получилось красиво и функционально - надо переваривать врезки в стояки Спасибо большое! А все же, есть вариант без переваривания врезок в стояки? У меня муж максимально не хочет это делать :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 А все же, есть вариант без переваривания врезок в стояки? Молодой конструктор принес Королеву проект нового самолета, на что Королев ответил , всего лишь мельком взглянув проект : - Не полетит ! - Почему не полетит, ведь Вы даже не посмотрели внимательно чертежи ? - Не полетит потому, что он НЕ красивый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Tehnik-san, подскажите пож-та. Есть квартира на 9-м этаже 9-этажного дома, т.е. этаж - последний. Если при установке инсталяции разорвать канашку и провести ее так, как нарисовано ? Можно или нет такое делать ? Т.е. канашку загнули и провели вверх трубой диаметра 50 мм (нарисована розовым цветом). Это позволяет инсталяцию установить к стене намного ближе, т.е. очень сильно увеличить площадь туалета. Спасибо заранее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
