Tehnik-san Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 ну нельзя ж так пугать на ночь глядя! Только мощный стресс, заставляющий , наконец, задуматься над увиденным либо услышанным помогает избавится от заблуждений и сделать правильный вывод зы....это я как бывший врач + сантехник с 19-летним стажем могу с высокой долей уверенности утверждать :) ...мне еще насоветовали полотенцесушитель вместо батареи. но мне кажется, что это не очень правильное решение. или это реально? Это заблуждение, у ПС теплоотдача гораздо ниже, чем у радиатора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 Обычно советуют радиаторы под окном ставить, чтобы окна не плакали и не замерзали. В данном случае на фото прекрасно видно широкий подоконник,который мешает прямой конвекции теплового потока от радиатора на окно,так что при малом объёме помещения и хорошей изначальной вентилляции (это кухня) перемещение радиатора в правую сторону критичным для запотевания окна не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annasvit Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 Спасибо, Техник-Сан! что бы мы без Вас делали?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ERICA Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 (изменено) Вопрос такой: Сейчас на том месте, где предполагается ниша (вдоль стены) - полотенцесушитель. П/С -это просто изогнутая труба без всяких кранов и врезок. Если будет ниша, то на ее стену нужно вешать п/с и изгибать его еще . Вообще можно ли что-либо сделать с таким п/с - изогнутой трубой. Если предполагается изогнутая труба без всяких кранов и врезок - тогда это следует выполнить такой же стальной оцинкованной трубой на резьбах того же диаметра,что и основной стояк ГВС Техник-сан, большое спасибо за ответ, но п/с вообще-то хотелось поставить красивый, современный. Сейчас диаметр этой трубы примерно 4см а может и больше (наверное раза в 2 или 3 больше чем на Ваших фото). Рядом стояк с ХВ с таким же диаметром. Изменено 16 Августа 2010 пользователем ERICA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 ERICA - соединение современного ПС изначально предполагает установку отсекающих кранов на подводке к нему, так что здесь надо вначале видеть предметно расположение стояка и Ваши пожелания по будущей переделке . Есть два вида соединения ПС , если без кранов - тогда это соединение только на сварке или на резьбах,если же современный из нержавейки - тогда только с отсекающими кранами,чтобы при форс-мажоре можно было этими кранами перекрыть в любой момент подачу гор. воды на него . Раньше соединяли изогнутые ПС из нержавейки безо всяких кранов прямо к оцинкованному стояку, но этот метод не оправдал себя для пользователя, т.к. протечки на соединениях приносили дополнительный доход местным сантехникам и соседям снизу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ERICA Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 Техник-сан, спасибо Вам большое. Как хорошо, что Вы у нас есть. Не бросайте эту ветку. Я ремонт, наверное, в будущем году соберусь делать. Будет куча вопросов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 (изменено) У нас частный дом. Для отопления и гор.воды будет использоваться газовый двухконтурный котел. Однако в теплое время года (когда нет необходимости в отоплении) планируется использовать электрический водонагреватель, который планировали поставить в ванной, над СМ. Если кол-во потребителей по гор. воде составляет не более двух-трёх,будет достаточно этого двухконтурного котла,второй контур используется как раз для нагрева воды,но минусом этого процесса является постоянный проток через теплообменник второго контура котла насыщенной кислородом холодной воды,что приводит при её нагреве в теплообменнике к быстрому зарастанию накипью. В таких ситуациях чтобы продлить срок службы котла используют бойлер косвенного нагрева,где этот второй контур для ГВС делают закольцованным и он обогревает только "змеевик" бойлера. По сравнению с эл. бойлером,бойлер косвенного нагрева экономически выгоднее, это пока газ дешевле эл-ва. Место расположения бойлера на неотапливаемом чердаке хлопотно в плане эксплуатации в зимний период, требует качественного утепления да и затруднён визуальный контроль за его работой, других "подводных камней" не вижу. Tehnik-san, спасибо за ответ. Дело в том, что газ дешевле электричесва - это к сожалению временное явление в нашей стране. Уже повысили его стоимость на 50% и с января вроде еще повысят. Плюс не видем смысла гонять котел летом как газовую колонку. И завязываться на один теплоноситель тоже ненадежно у нас.. Поэтому и появилась мысль поставить и электрический водонагреватель. Бойлер на чердаке в зимнее время будет пустой и отключеный. А во время эксплуатации летом необходимо будет перидодически проверять его и все... Изменено 16 Августа 2010 пользователем ksyunya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 ksyunya Если использовать эл. водонагреватель и полностью сливать его на зиму - тогда это оптимальное решение при такой экономической нестабильности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 ksyunyaЕсли использовать эл. водонагреватель и полностью сливать его на зиму - тогда это оптимальное решение при такой экономической нестабильности Спасибо, что подтвердили наши мысли. И есть еще один вопрос к вам. Если не трудно, загляните в мою темку. Начали пробовать прокладывать канализационные трубы. Правильно ли, и на что обратить внимание. К сожалению всю вашу тему осилить не возможно за короткое время. Может вы так сможете подсказать... http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=59...mp;#entry800576 Заранее благодарна. Расстановка мебели и сантехники: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=59488&st=340 в сообщ №347 Сливная яма в крайнем правом верхнем углу участка (угол - там где угол детской). Т.е ведем основную трубу понаруже от туалета, вдоль спальней и в яму.. Извините, может сумбурно написала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zagadka Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2010 Здравствуйте, Техник-сан! большое спасибо, что отвечаете на все вопросы форумчан. надеюсь и мне сможете дать совет для конкретных случаев. извините, что планы передставлены не в графическом редакторе, тк пока его не освоила. имеется два санузла. один - очень маленький - с входом из спальни - хотелось бы сделать личным и установить там подвесной унитаз(справа от входа) и душевую кабину в строительном исполнении(слева. размером примерно 700*900мм). как вы думаете - это возможно? какой трап лучше использовать для такого душа? как вы считаете подвесной унитаз Якоб ДелафонПатио Е4187 - хороший выбор (меня подкупает его, сравнительно небольшая за подвесной унитаз, цена). второй санузел - побольше- с входом из прихожей. в нем предпологаем справа от входа, сразу за стояком, установить подвесной унитаз, слева(сразу за вентиляцией) - небольшую подвесную раковину; напротив входа у дальней стены поставить ванну, а перед ней (между ванной и зоной умывальника-унитаза) сделать строительный душ со сливом в полу (тк в квартире будет жить лабрадор, которого необходимо мыть и не хочется это делать в ванне, где купаем ребенка). возможно ли это? какие минусы и тонкости такого проекта? какой трап используется в этом варианте? картинка, показывающая примерную идею второго су спасибо за внимание, буду очень благодарна за ответы! :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
