Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 77
Тогда только встраиваемый смеситель с термостатом
10мин.анимации:видеосюжет подробного монтажа
Встраиваемые смесители ibox universal от Hansgrohe
http://www.youtube.com/watch?v=EiW3NhMCd8Y
Налив-слив-перелив Exafill S для ванны.
Инструкция по монтажу 1.1 КВ
http://www.hansgrohe-int.com/JP/hrgh0398.pdf
и анимация этого девайса 4мин.
http://ru.youtube.com/watch?v=jgKAAvkuyXk&...feature=related
Спасибо большое за информацию и, так сказать, просветительскую работу! :)
Интересная штука, выглядит дорого :)
СПАСИБО за Поздравления и теплые пожелания !
Годы летят, фарш невозможно провернуть назад, а тетка по имени Жизнь невозмутимо, с безумной скоростью продолжает крутить ручку своей мясорубки……Бешено меняются цифирки на одометре…..Проносятся мимо километровые столбики…. Полтинник ! Может быть пора остановится?
ЭЭЭЭЭ!!!НННнээт! Есть ещё порох в пороховницах.Снова и снова прикручиваю открутившиеся гайки, меняю узлы ввода ,перебираю стояки,монтирую котельные агрегаты, прыгаю в седло и продолжаю, продолжаю нестись дальше по этой дороге идущей в бесконечность.Мне хорошо везде, где я нужен и буду всегда стараться приносить пользу в меру моих сил. Ещё раз СПАСИБО !!!
Tehnik-san, помогите мне пожалуйста, мучаюсь одним вопросом, не знаю на него ответа.
Имею такой с/у (фотографирую со стороны двери):
Хочется сделать как на желтом рисунке.
Собственно вопрос: можно ли ставить унитаз так далеко от стояка, расстояние будет 1 м + 1,3 м ? Красным - предполагаемые трубы. я понимаю, что должен быть уклон, как быть с углом в 90?
или так было бы разумнее?
Ответ на Ваш вопрос аналогичен этому ,пост 841
http://forum.ivd.ru/topic35505.html?view=f...st&p=377029
Спасибо, большое, но про унтаз я так и не поняла. Или к нему все тоже самое относится? я тумала, что с унитазом все сложнее, там же не просто вода :blush:
Tehnik-san!
Вопрос дилетанта:как высоко может располагаться оверстие фановой трубы?Если она у нас торчит на 20см выше уровня пола-это нормально?(сразу извиняюсь,если идиотский вопрос :blush: ).
О, пропустил. С днем Рождения !
Денег и здоровья тебе по-больше.
Stealth Благодарю от души,за поздравления и добрые пожелания.
Romashka5
МОЖНО ставить унитаз так далеко от стояка, где расстояние будет 1 м + 1,3 м с уклоном 2см на м/пог для 110мм трубы и 3см на м/пог для 50мм трубы и углы на горизонтальных участках не должны быть прямыми,а должны быть собраны из двух по 45 гр.Делайте как задумали,соблюдая эти параметры.Это требования СНиП
червячок
Вопрос : Как высоко может располагаться отверстие фановой трубы?Если она у нас торчит на 20см выше уровня пола-это нормально?
Ответ: Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума
Для умывальника = 530-550мм
Для кухонной мойки без измельчителя= 300-450мм
Для кухонной мойки с измельчителем=300-400мм
Для стиралки и П/М машины =600-700мм
Это распространённые стандартные значения,но при нынешнем разнообразии и фирм производителей и моделей требуется перед прокладкой магистралей требовать тех.карту с установочными размерами у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения и канализации.Если же только ничего необычного не предвидиться,тогда следуйте приведённым размерам.
