AlexOOO Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 .Добрый вечер подскажите пожалуйста - насколько проверен временем сифон для ванной Viega Simplex (слив-перелив). Что теоретически может поломаться при эксплуатации внутри? если навернется тросик - готов морально - откутится декоративная крышечка и можно закрывать пробкой. это я себя успокаиваю - ставят ванну на днях и я не делаю доступ под нее. но на всякий случай пару запасных плиток купил))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 ...подскажите пожалуйста - насколько проверен временем сифон для ванной Viega Simplex (слив-перелив). Что теоретически может поломаться при эксплуатации внутри? "На мою плохую работу еще никто не пожаловался" - говорил укладчик парашютов ))) ... после эпиграфа перейдем к сути вопроса, к любому резьбовому соединению требуется доступ, по этой причине должен быть обеспечен доступ к таким соединениям через лючок.Лючок может быть изготовлен из плитки на магнитах либо на петлях, либо нажимного действия и Вы делаете большую ошибку отказавшись от него. Могу точно сказать, года три такой сифон прослужит, если не наступите несколько раз на донный клапан, таким образом можно сломать пластиковый рычаг, который поднимает пробку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verusya Опубликовано 27 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 Добрый день. Нахожусь в предобморочном состоянии % У нас дом с поквартирным отоплением. И трубы металлопласт. Прочитала, что это ужасно. Вы советуете трубы из сшитого полиэтилена PEX от Rehau...а можно ли в стяжке оставить металлопласт, а этими заменить все, что выше? Они как будут соединяться? Для этого полиэтилена фитинги особые нужны или те же? У нас (надеюсь, правильно переписала - эта труба идет к полотенцесушителю) COESTLIMA SUPERGPE-Xb/AL/BE-HD 20*2. Так не хочется ломать всю стяжку. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 27 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 (изменено) Вы советуете трубы из сшитого полиэтилена PEX от Rehau...а можно ли в стяжке оставить металлопласт, а этими заменить все, что выше? Общестроительные работы могут предполагать качество и надежность на 90% и другие соседи от этого не пострадают, только владелец квартиры понесет убытки, у инж. работ таких допусков нет, здесь два варианта - либо надежно на 100% , либо о надежности надо забыть.... но обходя разложенные грабли -можно потерять драгоценный опыт, а окончательное решение принимайте сами, все нюансы озвучены. Изменено 27 Февраля 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
body84 Опубликовано 28 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 Вопрос к гуру! Труба multyrama prandelli Pex-Al-Pex - это МП или сшитый полиэтилен? Затрудняюсь в идентефикации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verusya Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 (изменено) Спасибо за ответ. Сегодня муж приедет и буду мозг выносить Только пугает, что над нами еще люди живут, а там... Мне случайно дали план их труб в полу (мой план на другой стороне распечатали)...мамочки, у них в этом металлопласте буквально все полы вдоль и поперек А соединений у нас в стяжке нет. Я еще застала момент перед заливкой. А можно еще где-то посмотреть подробные картинки под мойкой на кухне - если будет фильтр, отводы на стиралку и посудомойку? Изменено 1 Марта 2013 пользователем Verusya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 (изменено) ... можно еще где-то посмотреть подробные картинки под мойкой на кухне - если будет фильтр, отводы на стиралку и посудомойку? --------------------- Изменено 1 Марта 2013 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
body84 Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Если использовать Рехау для отопления, какие лучше применить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verusya Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 --------------------- Вторая картинка (правее той, что с фильтром тройной очистки). Слева видим два серых шланга. Левый - сифон для посудомойки, а правый - ??? А что это такое? Это такой подвод к посудомойке? А что за белая коробочка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Вторая картинка (правее той, что с фильтром тройной очистки).Слева видим два серых шланга. Левый - сифон для посудомойки, а правый - ??? А что это такое? Это такой подвод к посудомойке? А что за белая коробочка Пояснения см. на фото Изменено 2 Марта 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
