kons3d Опубликовано 10 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2007 Какие трубы лучше ставить для горячей и холодной воды? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2007 Цитата Чем уплотнять стык канализационной металопластиковой трубы ф100 и чугунного стояка? Очевидно, имеется ввиду канализационные трубопроводы из полимерных материалов (ПВХ или РР). Лучше всего стык межжду чугуном и РР уплотнить каболкой (смоляным канатом и цементным раствором (чистым цеменом)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2007 Также можно использовать специальные резиновые переходники. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2007 Цитата Унитаз (подвесной) от стояка в полутора метрах. Чем организовать слив, если о гофре все так плохо отзываются?Сообщение было изменено автором Ср Фев 14, 2007 13:18. Не важно какой унитаз, трубопровод используйте полипропиленовый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 11 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2007 Цитата Какие трубы лучше ставить для горячей и холодной воды? полипропилен.на горячую армированный,будет меньше играть.данные трубы можно замоналичивать в стену,в пол.также подходят для устройства тёплого пола.Красноярск. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 11 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2007 Пока не удалось договориться с соседями снизу - перебрать стояк канализации. После снятия стяжки выходы в канализацию оказались высоковато. Будет трап для душа примерно в 2,5-3м от стояка. Не хотелось бы поднимать высоко пол в санузле . Интересно услышать ваше мнение по этой ситуации. Какие могут быть варианты? От самой нижней точки входа в канализацию до пола уже есть высота около 5см. И ещё есть возможность удалить около 3см остатков стяжки. Т.е. самая нижняя точка входа в канализацию может оказаться на уровне 5-7см от пола. +трап >10 см. Врезка в стояк? Возможно? Безопасно? ___________________ Время принимать решения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 11 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2007 Цитата Пока не удалось договориться с соседями снизу - перебрать стояк канализации.После снятия стяжки выходы в канализацию оказались высоковато.Будет трап для душа примерно в 2,5-3м от стояка.Не хотелось бы поднимать высоко пол в санузле .От самой нижней точки входа в канализацию до пола уже есть высота около 5см. И ещё есть возможность удалить около 3см остатков стяжки. Т.е. самая нижняя точка входа в канализацию может оказаться на уровне 5-7см от пола.+трап >10 см.Врезка в стояк?Возможно? Безопасно?. "врезку"в стояк исключите полностью.чугун не варится,пропилен не клеется.В вашем случае надо договариваться с соседями,попробуйте обьяснить так,мол и так ,начали вскрывать ,а стояк центральный,треснутый оказался.заделать ни как не получиться;требо менять.Если не поменять дерьмо,простите за выражения,будет течь вам не голову.Может после таких обьяснений согласятся.Ну соответственно дыры заделаете за свой счёт. ударьте по канализации кувалдой,что-бы треснула,и пускай им на голову льётся...ну это в крайнем случае. или поднимайте трап душевой на 20 сантимов от пола.Красноярск. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 12 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2007 спасибо, постараемся договориться. ___________________ Время принимать решения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вячеслав П. Опубликовано 12 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2007 В магазине засунул гофру в ПВХ тройник 100х100х50,посмотреть не перекроется ли боковое отверстие...не перекрылось...я засунул её глубже-перекрылось!! обратно вытащить я её не смог.Продавцы тоже. Как её вытащить? лазерный нивелир может выровнить руки строителям Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Луч Опубликовано 12 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2007 Возможно ли при ремонте развести трубы при отсутствии сантехники (хотя бы при отсутствии душевого бокса как наиболее затратного), чтобы сразу зашить их в гипрок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
