Лис Опубликовано 21 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2007 2 Tehnik-san Красивые у вас работы. Скажите, пожалуйста, для подвесного унитаза всегда нужно приобретать дополнительно систему инсталяции и как определить с каким сливом его покупать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2007 Цитата 2 Tehnik-sanКрасивые у вас работы. Скажите, пожалуйста, для подвесного унитаза всегда нужно приобретать дополнительно систему инсталяции и как определить с каким сливом его покупать? Система инсталляции и была придумана для подвесных унитазов,без нее сложнее закрепить унитаз к стене(но возможно,бачек сливной на стену в нишу, а мощные анкера для крепления подвесного унитаза засверливаються в бетонную стену) Слив может быть любой,вертикальный или горизонтальный в зоне чаши приема,но горизонтальный предпочтительнее от всплеска,а выпуск из подвесного унитаза прямой,на высоте 230 мм от верха плитки до оси выпуска________________________________ любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирония Опубликовано 29 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2007 Ой, так вот где Ваша тема! Улетела в новый раздел, оказывается. Пожалуйста, загляните в мою тему, очень жду комментариев и выводов - быть или не быть планировкам. Спасибо заранее! cсылка Дизайнер-НЕинтерьерщик делает СЕБЕ ремонт. Миллион технических вопросов. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Madyana Опубликовано 3 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2007 Цитата Подскажите, пожалуйста, для установки такой раковины нужна инсталляция? Вопрос ОльгеМ: а что за мебель для ванной комнаты на Вашем фото? Симпатичный цвет. И из чего раковина, не подскажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Царапка Опубликовано 5 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2007 Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, мою тему, очень нужно мнение специалиста cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 6 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2007 Цитата Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, мою тему, очень нужно мнение специалистаcсылка В вашем случае всё "лечиться" переборкой центрального стояка канализации.если стояк пропиленовый то проще если чугунный то сложнее,но можно!!!разбираем стояк ставим первый троиник на большой санузел,сразу ставим второй тройник на малый.Вся канализация прячется в стену,если это возможно.подиум в этом случае возможно надо будет делать в малом санузле,но под вопросом.,если у вас там будет инсталляция то ни какого подиума не надо. под душевую, подиум тоже надо смотреть высоту канализации, может быть придется поднять, но только душевую.если сможете найти крестовину со всех сторон на100 то будет идеальный вариант. У нас в продаже я таких не встречал.ИМХО. смотрите свою тему.________СИБИРЬ_________ Красноярск. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eugenio Опубликовано 8 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2007 Доброго времени суток! У меня вопрос по горшкам "Керамин", как они себя зарекомендовали? Не стоит говорить: "Не повезло", скажите:"Тьфу-тьфу-тьфу,повезло,но не сильно". М.Жванецкий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stranger2006 Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2007 Добрый день. Может кто подсказать фирму, которая может заменинить радиаторы отопления без отключения стояков с использованием аппарата для заморозки труб? Отключение стояков в моем случае невозможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ОльгаМ Опубликовано 17 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2007 Цитата Цитата Подскажите, пожалуйста, для установки такой раковины нужна инсталляция? Вопрос ОльгеМ: а что за мебель для ванной комнаты на Вашем фото? Симпатичный цвет. И из чего раковина, не подскажете? Раковина из стекла. В любом поисковике найдете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anko Опубликовано 28 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2007 Доброе время суток, вам! Нужны ваши комментарии по произошедшему у меня случаю. Есть у меня полотенцесушитель (обычный, в форме лесенки с полочкой), производеитель российский, но не Сунержа. Мои строители поставили полотенцесушитель. Через два дня я затопил два этажа - вода била из полотенцесушителя в месте соединения вывода из стены и полотенцесушителя. При установке я обратил внимание, что у полотенцесушителя есть отклонение по вертикали (в верхней точке) примерно 1,2-1,5 см (размеры полотенцесушителя шхв: 400х800). Установщик сказал, "здесь американка, - не страшно" - :( ХЗ, что это значит. После инцидента, сняв полотенцесушитель, увидели, что вода била через прокладку, которая установлена внутри (как же это пояснить-то?) ... муфты, которая одним концом накручивается на вывод из стены, другим - на полотенцесушитель. Эта "муфта" является частью поставляемой вместе с полотенцесушителем. После инцидента, мы проводили "опресовку" этого п/с на предмет прочности соединений, всё прошло успешно. Не знаю, смог ли я доступно всё рассказать, но если нет, - готов всё отфоткать... Вопрос - кто виноват? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
