морозов
Задай вопросы сантехнику.
как надежно укрепить на гипсокартонной перегородке умывальник? ведь он тяжелый.. толщина стены 100 мм.
есть дюбеля типа"бабочка"для пустотелых стен плюс герметик по периметру умывальника,держаться будет,если на него(умывальник)не ложиться.А вообще в таких случаях делают закладные,усиливают стену в том месте,где предположительно будет раковина.
сколько у Вас стоит переварить стояк отопления (2 трубы)? работа +трубы?
В соседней ветке очень плохо отозвались о гофре идущей на слив унитаза. Не могли бы вы аргументировано прояснить ситуацию.
на гофре в месте подсоединения к унитазу стоит резинка ,очень часто она рвётся при не правильной сборке,посаженой на "сухую".
не сразу,какое-то время она служит.На холодной воде резина "дубеет",ну и качество самой гофры желает лучшего...
Я сажал при помощи мыльной воды. Как долго она прослужит(ориентировочно)? Что можно применить в качестве альтернативы? Ситуация - выпуск трубы канализации прямой горизонтальный, выпуск унитаза вниз. Унитаз установлен со смещением ~ 10см в сторону от вертикальной оси канализации. Расстояние от края выпуска унитаза до края выпуска канализации 10-15 см.
Но верхний манжет не касается воды, так как одет до самого конца выходного патрубка унитаза, упирается в тело унитаза.
Цитата
если она(гофра) у вас не слезет с выпуска унитаза в ближайшее время ,то на год её хватит.может больше..?
при применении гофры нужен герметик,и не пользоваться "горшком" пока герметик не схватиться.
Через час после посадки пробовал снять гофру - приклеилась намертво без герметика.
Через час после посадки пробовал снять гофру - приклеилась намертво без герметика.вот это-то и плохо.хорошая гофра должна сняться без герметика,клея и через час и через год,пластичность(не дубовость) резины
да будет вам счастье...если ето приклеилась намертво прослужит хотя-бы год.
резину вы натенули на "тёплый унитаз" ,а воду льёте какую?
вобщем из 15летнего опыта -гофра -расходный материал,меняется раз в год,также как гибкая подводка. :(
В том то и дело что невозможность снятия не зависит от пластичности или дубовости. А дело в том что манжета была обработана каким то клеем и после высыхания мыльной воды он приклеил манжет.
А какая разница какую воду я лью? Манжет то воды не касается. Если вы намекаете что манжет охлаждается от холодного патрубка то вода течёт не постоянно а несколько раз в день короткими порциями. Так что тут какая то другая причина.
PS: Да и про гибкую подводку тоже не совсем верно. В сухих помещениях она служит более 5 лет(фирменная).
