k.alena Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Добрый день. У меня в ванной смесители Oras обычные(шаровые) и с термостатом. Проблема такая: на максимуме из обычного вода льется достаточно горячая, а из термостата холоднее. С чем это может быть связано? Фильтры на входе стоят сетчатые обычные. Можно ли как-то прочистить смеситель с термостатом? Сообщение было изменено автором Пн Фев 12, 2007 23:14. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yuri101 Опубликовано 12 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2007 Цитата Цитата сколько у Вас стоит переварить стояк отопления (2 трубы)? работа +трубы? двухтрубный стояк с радиатором ,с двумя перекрытиями-в районе 3500р. работа +материалы.Стоимость материалов зависит от применяемой трубы;оцинковка,медь,пропилен. Два вопроса вдогонку...1) За ~3500 какого качества переварка? На данный момент у меня халтурщики сантехники(дом новостройка, штатные сантехники - монополисты мать их...)сварили так, что радиатор не паралелен полу, выпуск сразу не попал в отверстие радиатора, доваривали отрезками. Такого не будет??? Какое качество сварных швов? Сварка газовая или электрическая?2) город - Сходня, за Химками. Сколько будет стоить переделка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PANKO Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Чем уплотнять стык канализационной металопластиковой трубы ф100 и чугунного стояка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Цитата Чем уплотнять стык канализационной металопластиковой трубы ф100 и чугунного стояка?А разве бывают металопластиковые канализационные трубы?А вообще есть в магазинах специальные переходные прокладки(резиновые). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natusik-S Опубликовано 13 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2007 Поскажите, какой лучше выбрать терморегулятор для радиатора: жидкостной или газовый, а также соединение для его монтажа к трубе? Из чего должен состоять набор для подключения радиатора с терморегулятором? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 14 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2007 Унитаз (подвесной) от стояка в полутора метрах. Чем организовать слив, если о гофре все так плохо отзываются? Сообщение было изменено автором Ср Фев 14, 2007 13:18. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 9 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2007 давно МЫ тут не были,спрашивайте,чем смогу-помогу :( в красноярске т.97-12-38 Красноярск 97-12-38.polraf@mail.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CHVOROST Опубликовано 9 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2007 Очень хорошо ,что вы о себе напомнили.Вопрс такой.На горячую и на холодную воду установлены фильтры хонивеллс редукторами .Фильтры оригинальные ,проверено.На манометре холодного при выключенной воде в течении времени поднимается до конца шкала давление и держится пока не включишь воду.Выключаешь - опять плавно ползёт в верх.Что это? Спасибо за ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 9 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2007 Цитата На горячую и на холодную воду установлены фильтры хонивеллс редукторами .Фильтры оригинальные ,проверено.На манометре холодного при выключенной воде в течении времени поднимается до конца шкала давление и держится пока не включишь воду.Выключаешь - опять плавно ползёт в верх.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 9 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2007 принцип работы редуктора;поддерживать давление установленное, минимальное-максимальное,работа редуктора так-же зависит от расхода воды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
