морозов Опубликовано 30 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2007 при установке таких полотенчиков обычно проблем не возникает,надо только отцентровать вход и выход,как на смесителе для ванны.В Вашем случае при не соответствии вертикали, полотенцесушитель был видимо не отцентрован как надо,либо экцентрик недокрутили или выхода замуровали в стену с перекосом.для устранения таких протечек ставим краны,там где это возможно.А комплектующие стандартные идущии в комплекте, обычно заменяются на более надёжные.А вообще раз побежало то вина водопроводчиков в 95% случаях.,не уверен не ставь. ________СИБИРЬ_________ Красноярск. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anko Опубликовано 30 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2007 морозов, спасибо за ответ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 31 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2007 а с фотками было-бы нагляднее,лучше. ________СИБИРЬ_________ Красноярск. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nataSamara Опубликовано 19 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2007 Нашла наконец-то эту тему. ;-) Прошу помощи у специалистов. Обьдиняем туалет ванную и коридор (похоже на серию П44) и получается так что стояк с холодной и горячей водой ровно посередине этой комнаты. Сантехник сказал, что надо будет делать подиум практически по всей ванной комнате. Есть альтернатива этому решению? И еще насколько далеко можно раположить водонагреватель от всех сантехнических труб? Спасибо всем кто ответит. Может помогут картинки дизайн-проекта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирисон Опубликовано 25 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2007 Решили установить датчики от протечек. Скажите пожалуйста, считаете ли вы это стоящим приобретением и какой фирмы лучше брать (желательно побюджетнее). Есть ли какие-нибудь тонкости, которые надо соблюсти при установке? Наш сантехник не в теме ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tani2 Опубликовано 24 Января 2008 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Здравствуйте. Хотелось бы проконсультироваться со специалистом вот по какому вопросу: В новой квартире сделали ремонт (закончился он 2 месяца назад), в ванной и туалете соответственно была установлена сантехника. Недавно обнаружили, что при закрытой двери в ванной появляется очень неприятный запах затхлой воды! :( Если дверь открыта - запаха нет. Немножко поясню ситуацию: Дом новый, по стояку живет не так много народу, не переехали еще. Мы и сами не живем в квартире. Вытяжку проверила - есть, тем более, что в туалете запахов нет. Вода сливается и в раковине и в ванной хорошо. Что бы это могло быть? Подскажите пожалуйста! Сообщение было изменено автором Чт Янв 24, 2008 11:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snejin Опубликовано 24 Января 2008 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 Отвечаю tani2: Ваша ситуация вполне обычное явление. Разрешается очень просто, не волнуйтесь - это не дефект. В квартире, в которой долго не пользуются ванной и раковиной (особено это касается ванны), ВЫСЫХАЕТ остаток воды в сифоне, которая фактически является ГИДРОЗАТВОРОМ, препятствующим выход из сливного отверстия ванны разного рода газов и запахов из общей канализационной системы. В зимнее время, в условиях сухости, это происходит за 3-4 дня. Чтобы этого не происходило и запах не появлялся - периодически заливайте в ванну и раковину по литру воды (с тем же интервалом). И свежий воздух вам гарантирован ! Сообщение было изменено автором Чт Янв 24, 2008 18 :(2. Сообщение было изменено автором Чт Янв 24, 2008 18:05. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Января 2008 Жалоба Опубликовано 25 Января 2008 tani2 При появлении неприятного запаха следует наполнить сифоны умывальника,ванны,кух.мойки водой и сверху две-три ложки подсолнечного масла.При долговременном отсутствии,масляная пленка воспрепятствует испарению воды из гидрозатвора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anyta197 Опубликовано 28 Января 2008 Жалоба Опубликовано 28 Января 2008 Добрый день! Следующая ситуация: квартрира в новостройке, соседи сверху уже начали делать ремонт,сейчас занимаются разводкой трубв ванной. Сосед говорит, что слив канализац.получился очень высоко, поэтому он хочет заменить часть трубы. И,якобы, это можно сделать только из квартиры снизу (моей). Исходя из этого объяснения соседа (если я все правильно поняла), я не против, чтобы пустить их, но тут вдруг пришла мысль - а чем это для меня чревато? Не будет ли у меня потом проблем после этой замены? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Января 2008 Жалоба Опубликовано 30 Января 2008 Anyta197 Пока автор ветки отсутствует,по сантехпроблемам ответы здесь cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
