mode Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 VeraM, спасибо большое, что отвечаете! ваша кухня - пока единственная обнаруженная в инете такого цвета, как я хочу) в вашей теме я еще и про фартук интересуюсь, ответьте, если не трудно) а как вам нравятся раздвижные двери верхних шкафов? они удобнее на ваш взгляд, чем обычные? просто один шкаф 120 см получается дороже двух по 60 на три с лишним тысячи. ещё вопрос обладателям икеи: в какой шкаф можно встроить вытяжку? в любой? или только "для вытяжки"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zakolka83 Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Подскажите пожалуйста, а где можно посмотреть фото вашей кухни?. голову уже всю сломала с дизайном Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Уважаемые владельцы кухонь Икеа, подскажите, пжста, какое расстояние от торца ящика (сбоку) до начала ножки ? До начала прямоугольной держалки ножки или до самой цилиндрической ножки? Могу промерить завтра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bitter Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 До начала прямоугольной держалки ножки или до самой цилиндрической ножки? Могу промерить завтра. До цилиндрической - пытаюсь вымерить, где устанавливать розетки )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bitter Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Кстати, ножки смотрю именно Капита, а не Фактум Капита Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
klukvaezhevika Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Владельцы кухонь,подскажите пожалуйста,какова высота напольных шкафов вместе со столешницей(береза или дуб) и цоколем,по моим подсчетам выходит около 900 мм-это чтобы фартук просчитать,и еще вопрос,верхние шкафы собираются быть в один ряд со встроенной вытяжкой,панель электрическая,фартук 600 мм. Не буду я головой биться об шкаф с вытяжкой при росте 165? Глупый вопрос,но все же))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 VeraM, спасибо большое, что отвечаете! ваша кухня - пока единственная обнаруженная в инете такого цвета, как я хочу) в вашей теме я еще и про фартук интересуюсь, ответьте, если не трудно) а как вам нравятся раздвижные двери верхних шкафов? они удобнее на ваш взгляд, чем обычные? просто один шкаф 120 см получается дороже двух по 60 на три с лишним тысячи. ещё вопрос обладателям икеи: в какой шкаф можно встроить вытяжку? в любой? или только "для вытяжки"? mode! у меня был шкаф в старой кухне раздвижной - он не удобный, все время ощущалось что не до каждого уголка внутри легко добраться, хоть это и было не совсем так. И в рельсах все время были крошки. Это не из ИКЕИ шкаф был, там может быть рельсы иначе устроены и туда грязь не забивается. Мне кажется раздвижные дверцы имеет смысл делать только по необходимости: например, по расстановке выходит что распашная дверца будет упираться во что-то не до конца открываясь. Или не удалось набрать шкафчики из одинаковых стандартных модулей, и тогда наезжающие друг на друга дверцы как-то компенсируют размеры. И про вытяжку - конечно, можно встраивать в любой из продаваемых каркасов. Они все сделаны из одинаковго ДСП и различаются только размерами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraM Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 VeraM, спасибо большое, что отвечаете! ваша кухня - пока единственная обнаруженная в инете такого цвета, как я хочу) в вашей теме я еще и про фартук интересуюсь, ответьте, если не трудно) а как вам нравятся раздвижные двери верхних шкафов? они удобнее на ваш взгляд, чем обычные? просто один шкаф 120 см получается дороже двух по 60 на три с лишним тысячи. ещё вопрос обладателям икеи: в какой шкаф можно встроить вытяжку? в любой? или только "для вытяжки"? mode, в теме разместила фото нынешнего варианта. Я специально сделала шкафы-купе ,т.к. по-невнимательности пару раз маму по лбу била распашными) Я бы очень хотела обойтись без верхних шкафов или сделать горизонтальные на высоте около 75 см. Что-бы не задевать головой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mode Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Loreliz, спасибо! про грязь в полозьях как-то не думала.. и ещё у раздвижных одна дверь выпирает, нету единства гарнитура)) с обычными дверцами надо брать. про вытяжку не очень понятно с размерами шкафа: если от газовой варочной нужно расстояние не менее 70 см, а у меня ряд шкафчиков будет висеть на высоте около 55 см, то для вытяжки надо брать 70, а остальные 92 высотой. а если у меня все шкафчики будут 70, то в какой вытяжку ставить? специальный всего 35 см высотой, т.е. вытяжка будет 85 см от столешницы - высоко слишком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mode Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 VeraM, а у вас навесные голубенькие шкафы какой высоты? а то в планировщике почему-то только 92 с такими дверцами выбирается. спасибо за фото! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
