VeraM Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 VeraM, а у вас навесные голубенькие шкафы какой высоты? а то в планировщике почему-то только 92 с такими дверцами выбирается. спасибо за фото! 92см. Меньше смысла нет брать,если только вещей мало или не проходит по высоте. Полозья у них сверху,дверцы выпирают как у купе. Вытяжку лучше повыше разместить,что-бы головой не задевать при готовке на дальних конфорках, тем более у вас газ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
klukvaezhevika Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2012 ну неужели так сложно ответить? Так сколько высота точно в мм,напольный шкаф+столешка береза+цоколь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mode Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2012 klukvaezhevika, в планировщике это все отлично видно. 898 мм, если цоколь 158, шкаф - 702, столешка - 38 мм но цоколь можно делать разный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oskinanatasha Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Подскажите,можно ли встроить в напольный шкаф духовка+свч высотой 46см?На сайте показан только под стандартную духовку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraM Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Подскажите,можно ли встроить в напольный шкаф духовка+свч высотой 46см?На сайте показан только под стандартную духовку. Легко) Вам нужно решить какой вариант вам подойдет:сделать один большой ящик ,но без нижней планки духовки для отвода горячего воздуха или две планки,снизу и сверху. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oskinanatasha Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Легко) Вам нужно решить какой вариант вам подойдет:сделать один большой ящик ,но без нижней планки духовки для отвода горячего воздуха или две планки,снизу и сверху. Спасибо за ответ.Хотелось встроить посередине,тогда как я понимаю сверху и снизу будут планки,а ящики неполучатся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraM Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Спасибо за ответ.Хотелось встроить посередине,тогда как я понимаю сверху и снизу будут планки,а ящики неполучатся? У меня сверху добор-панель для нижнего ящика,т.к. варка сверху индукция высотой 6 см. Снизу ящик около 12см ( маленькая панель от шкафа с тремя ящиками) Образчик есть в моей теме про фартук) А зачем вам планки? Если у вас нет ограничений, как у меня можно попробовать вот такой вариант http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=62815&view=findpost&p=708353 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oskinanatasha Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Сверху тоже будет индукция,а под ней говорят нельзя ставить духовку,должна быть вентиляция.Поэтому подумала,что сверху планка или ящик,если возможно,ну и снизу под духовкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeraM Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Сверху тоже будет индукция,а под ней говорят нельзя ставить духовку,должна быть вентиляция.Поэтому подумала,что сверху планка или ящик,если возможно,ну и снизу под духовкой. Вентиляция должна быть минимум 5 мм) У меня Samsung CTN364E004, схема встраивания здесь на 11стр. http://www.mvideo.ru/idb/20022735.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oskinanatasha Опубликовано 8 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2012 Посмотрела схему,а что за изоляционная панель между плитой и печкой?И подскажите,какая у вас духовка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
