zoozoo Опубликовано 5 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2021 (изменено) Вот типа такого. Изменено 5 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 5 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2021 (изменено) Примерно так. Можно еще поставить бойлер в туалете. Изменено 5 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2021 бойлер можно поставить в нише на кухне в углу возле туалета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 5 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2021 1 час назад, zoozoo сказал: Примерно так. Можно еще поставить бойлер в туалете. Основной вопрос как проложить трубу d110 в стене 120? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 (изменено) Хороший вопрос. Я правда смотрела, что внутренняя разводка d100, и уточняла выше, что нужна консультация с грамотным сантехником. Саму ванну можно поставить чуть меньше, 148, например. можно чуть углубить борт в стену. Стену под самой ванной, где будет частично труба не обязательно наращивать и закрывать. И можно ничего, что выше написала не делать. Под ванной место есть для трубы. Т.е. наращиваем стену только за унитазом, до ванной. До 12см. И вовсе не обязательно класть плитку за унитазом. Можно сделать какую-нибудь антивандальную штукатурку, типа микроцемент( на фото) или что-то подобное. Нужно изучать вопрос. Было бы желание и унитаз в ванной будет) И нормальный, стандартный, не детский. И проходы комфортные. При расположении подобной раковины 80х35, и унитаза до 46 см глубиной приставного скорее всего. 11 часов назад, DashaSV сказал: Основной вопрос как проложить трубу d110 в стене 120? Изменено 6 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 (изменено) Как может выглядеть узел труб по ванной , конкретный, не нашла. Но что-то похожее, только труба канализации частично в стене. И не нужно всю стену наращивать. Нужно включить инженерную мыслю;) И, конечно, консультация с хорошим специалистом, а не с условно «дядей Васей» без должного опыта. Изменено 6 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 (изменено) Большего всего расстраивает всеобщий настрой отрицания неизведанного, того что не видели, не пробовали 😞 Это как пожилые люди, которые отказываются пользоваться стиральной или посудомоечной машиной, телефоном и пр. И ведь многие новшества, очень быстро переходят в ранг обыденных. Было бы лучше, чтобы не отрицали неизведанное, как априори невозможное и неудобное, а «включались» в обсуждение, помогали, участвовали, и предлагали решения, не только всем известные, но и с учетом сегодняшнего рынка и инноваций. Ведь есть и насосы, типа сололифта, котроые позволяют установить унитаз в любое место, с выводом от d5. Да много чего есть. Но... Но вот почему-то к инсталляции все привыкли, а на бачок( причем той же фирмы) смотрят с недоверем, как на диковинку:( Нет чтобы сказать - «классная штука этот бачок, не слышали о таком еще! Экономит пространство! Позволяет расположить его не за унитазом даже!» , но нет, все начинают вредничать:( кто явно, кто скрытно:( Изменено 6 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 19 часов назад, zoozoo сказал: Настя, получается никто ничего не читает и не понимает из-за этого:( перечитайте пожалуйста переписку. А то получается испорченный телефон. ЭТО НЕ ИНСТАЛЛЯЦИЯ:) это скрытый бачок! И это фото с сайта производителя. Санузел 80см - стандарт. Просто это такой план не верный. Об этом писали выше сто раз. Ок, еще раз иначе: бачок 8 см в стену 8 см не влезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 1 час назад, zoozoo сказал: Большего всего расстраивает всеобщий настрой отрицания неизведанного, того что не видели, не пробовали 😞 Ведь есть и насосы, типа сололифта, Нет чтобы сказать - «классная штука но нет, все начинают вредничать:( кто явно, кто скрытно:( Никто не нервничает, а апеллирует фактами. Можно всю квартиру в насосы завернуть, но почему-тт люди все таки стараются придерживаться привычных правил и не усложнять себе жизнь сомнительным новшествами. И факт: проложить нормаььную=адекватную трубу в 8-12 с нереально. Более того, "разобрать частично стену для унитаза" - это выпилить (алмазным диском) в бетоне приличную дыру + еще по низу место для трубы. И хорошо, если пр этом труба не получит еще парочку ненужных поворотов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 6 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2021 35 минут назад, Kena_ сказал: Ок, еще раз иначе: бачок 8 см в стену 8 см не влезет. О... Настя перечитайте, что я написала выше. И укажите где я написала, что бачок встроен в стену 8см? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
