frty
Перепланировка хрущевки 79 кв.м. - Страница 22
18 часов назад, frty сказал:
На самом деле, нужны точные обмеры помещений. Потому что вот такого прямоугольника там скорее всего нет. Где-то ведь должны располагаться стояки. Туалет наверняка менее глубокий, чем ванная.
3 часа назад, zoozoo сказал:
Как-то так. Есть бачки которые можно в любое место установить.
Во втором варианте нужны точные замеры. И по ним считать.
Это какие такие бачки?
Под них же тоже нужно откусить* место.
Под инсталляцию (компакт от 160 + унитаз компакт от +/- 480) + перегородку +/- мин. 74 (ГКЛ+профиль)= мин. 714 мм и это без чистовой отделки.
Согласно размерам двух планов, представленных автором.
СУ шириной 60 = 60 дверное полотно без наличников, скрытого монтажа, мне сложно представить ...
20 часов назад, zoozoo сказал:
Мне кажется от добра добра не ищут. Даша Вам прекрасные планы нарисовала. Вы  как-то мимо них прошли. Хотя они очень информативны и логичны.
Перепланировка хрущевки 79 кв.м.-2
Эти варианты предполагают увеличение су за счет уменьшения кухни
Даша, Вы меня не поняли.
Я же видео приложила и переписку этого автора с человеком, который спрашивает можно ли так сделать. И сантехнику ему отвечает что можно.
Не нужно тратить 20см на инсталляцию. Бачок в стене между ванной и туалетом, она 12 см будет.
Туалет не смотрела, нужны размеры.
Изменено пользователем zoozoo
6 часов назад, zoozoo сказал:
Я смотрела и видео и переписку. Там немного иная история - приставной унитаз без бачка. Переписка: "Хочу" - "Делай" - вообще не аргумент.
Зря вы су не посмотрели, в предложенном варианте ширина  600, что меня очень смущало, а по сути делало вариант невозможным. Размеры есть, не думаю, что они как-то сильно изменятся, учитывая панель.
Много вопросов.... как и где пойдет труба канальи +  необходимый уклон.  Смысла засовывать бачок в стену вообще не вижу... Доступ к сливной кнопке, да и самому бачку...?
При раковине в 350 ( ваше предложение) можно поискать компакт унитаз в 600 (с бачком), тогда с натяжкой...как-то так выходит.
19 минут назад, DashaSV сказал:
Не совсем поняла Вас) В переписке так и написано: можно в стену  12см между су встроить сливной бачок с пневмокнопкой, а также использовать не приставной унитаз, а подвесной - ответ специалиста: можно. в таком маленьком пространстве каждый см важен. И лучше подвесной унитаз, пол же проще мыть. Раз на плане су существует, значит он есть и в квартире. На плане размер ванной указан, а это самое главное.
Со своей стороны спорить не буду, лучше проконсультироваться у людей, кто устанавливал такие системы, а не с сантехником из УК.
25 минут назад, zoozoo сказал:
Так на заборе тоже много чего написано:)) "Система без бачка" спрятана в нишу со стояком в прямом доступе и счетчиками. Разбора/схемы нет, как грамотно* крепить шпильки к профилю гкл под подвесной? Кирпич выкладывать?Трубу как заводить?  Вопросов на самом деле много. Поэтому я предлагаю понятные - доступные варианты в т.ч. сантехнику из УК с руками*. То ,что есть су никто не оспаривает. На плане застройщика указан один размер в ванной 1530 и площадь в 2,34 м2, при этом есть длина кухни  3150 и длина несущей стены 5580.
Вы рисовали на плане с уже измененными мной размерами, где длина ванной стала 1676 мм., а су 600.
35 минут назад, DashaSV сказал:
Даша, честно не совсем поняла. Мы с вами будем равняться на сантехников из Ук, которых стараются не приглашать обычно) Что значит понятные решения? Если система продается, она уже понятна) просто не надо равняться на криворуких и неопытных мастеров. Если Вам не приходилось работать с таким, то это не значит, что другие не работали и не делали.
Я может и рисовала на вашем плане, но считаю по плану от застройщика.
И считаю так:
ванная 153см, туалет на плане 81,5, стена между су 5см. 153+81,5+5=239,5
В итоге:
239,5-80 туалет, стена 9( в зоне бачка 12) -150ванна.
Теперь что по ванной:
150-35 раковина-45 унитаз- 2,5 часть стены 67,5 от унитаза до раковины.
Надеюсь все понятно.
1 час назад, zoozoo сказал:
И считаю так:
В итоге:
Не надо равняться на криворуких*? у всех разный опыт, у меня как раз положительный из УК и с руками и с интеллектом все ок.
Разобралась. По сути эта та же инсталляция фирмы Geberit  только смывной бачок скрытого монтажа малой глубины в 120мм.
Вот где собака зарыта*:)) у нас разнятся размеры, 5580 (на другом плане 5600) - 3150 - 80=2350 длина коридора, 2350-1540(ванная) -70 (перегородка)=740(туалет).
Ну у меня три УК встречались пока на жизненном пути, и сантехники были никакие:(
Соседку из-за них затопило, что-то они с батареями делали.
Преимущество встроенного бачка в том, что он бывает 8см всего+по 2 см на отделку выходит 12см стена, и сам бачок можно поставить отдельно, на расстоянии сливной кнопки, в нашем случае этого не требуется, просто факт.
По поводу размеров туалета. Подождем, что скажет автор. Но на плане очень много ошибок. Думаю, туалет 81, 5, и ванная 153х153.
