Stealth Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Нет, только цели пеной. Клей можно самому приготовить, я описывал как. Если уж совсем жалко на клей тратиться. Деградация самих строителей - вот главная причина. Когда руки из жопы растут - ничего не поможет. Раньше из кирпича проволокой вырезали карнизы и колонны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Про деградацию. Это бич современного строительства. Такое ощущение, что никто не желает давать себе труд узнавать хоть что-то новое для себя. Ленятся даже сунутую под нос методичку прочитать. Квалификация рабочих нулевая. К сожалению, по этическим соображениям не могу выкладывать здесь фото, но каждый день фотографирую эти безобразия. Ужас, что твориться, граждане! И это, доложу вам, в процветающих строительных фирмах, где руководство сплошь из гордых заслуженных работников на Лексусах, с благодарностями и грамотами на видном месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dmitryn Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 И что ? Да, если ложить на пену получается красиво. Спору нет. :)) Да и блоки у вас другие, буржуйские. Вопрос только насколько это дорого, делать на пену? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Да, если ложить на пену получается красиво. Спору нет. :))Да и блоки у вас другие, буржуйские. Вопрос только насколько это дорого, делать на пену? Достаточно дорого. Если полуметровые самарские стоят около 1800р за квадратный метр, то буржуйские красивые блоки 36,5см стоят 4200р за квадрат. На самом деле, имхо, все только выглядит страшно. Допустим, если строится немаленький дом 10х10 в два этажа, то нужно 240 квадратов стенового материала, т.е перерасход средств где-то 576т.р. Но. Во-первых под него фундамент нужен не 50см, а меньше (будем считать 36,5), а это где-то тысяч на 50 меньше только бетона + земляные работы + вывоз грунта + стоимость работы по фундаменту и кладке + меньшая стоимость доставки... На вскидку где-то половина этой разницы уйдет. 250-300т.р сумма довольно большая, но, скажу по секрету, стоимость стенового материала это где-то 10% от стоимости возведения всей коробки (фундамент, стены, крыша) и под итог эта разница будет совершенно незаметна. Там же еще делать дорогостоящую инженерку, отделку, еще фасад нужно облицевать, окна, двери... Реально дом такой полощади выйдет под 10млн.р. Ну вот с самарскими блоками будет 10млн, а из крутых буржуйских 10,3млн. По-моему вполне разумная плата за качество. Тем более что больше все равно ничего нет. Либо керамика, либо традиционный кирпич. Все остальное не вариант. Мы про каменное строительство сейчас. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 баллончик с пеной-клеем для блоков, я в руках держал ..., был выдан в рекламных целях. но поработать и испытать не пришлось ... выпускает это дело солидная немецкая контора, цена баллончика порядка 200 рублей насчет выхода с одного баллона - не помню ...))) Тем более что больше все равно ничего нет. Либо керамика, либо традиционный кирпич. Все остальное не вариант. КББ забыл. Самое то ...))) в привязке с WDVS Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 КББ забыл. Самое то ...))) в привязке с WDVS Оно не экологично :). Цемент. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maikl Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Что за цены у вас? Под Краснодаром с прошлого года делают блоки на буржуйском оборудовании, цена 380-го, 10,8 NF - 55 рублей, на квадратный метр стены толщиной 38см. нужно 16 блоков, цена 880 руб. за квадрат. http://www.slavkirp.ru/content/section/65/detail/1/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Это не шлифованые. Их на пену не положишь.38 см мало, нужно 51, а они уже самарских в два раза, так что цена ровно как за самарский. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 КББ забыл. Самое то ...))) в привязке с WDVS Оно не экологично :). Цемент. давай уж ... палочку то не перегибай так до мифов уже не далеко ...))) кстати. "теплая керамика" + WDVS - один из самых неудачных решений. неоправданно дорого. если ставить "тк", то без WDVS ...))), 500мм, например. если планировать WDVS, то 1.5 кирпич рабочий или КББ 300 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 27 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 КББ - наше все! проверено на личном опыте! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
