Котяра
Керамические блоки Poroterm!?
Собираемся строить дом. Был вариант Термодома, но постепенно съехали к теме натуральных материалов. Остановились на блоках Поротерм шириной 44 см?Вопросы такие:1) кто что знает больше об этих блоках, т. к. информация только от продавцов :(2) хватитл ли такой толщины блока для Украины (Днепропетровск).Спасибо.
Про Poroterm не знаю. В России делает керамические блоки (камни)завод Победа разных размеров, в .т.ч и 44 см. Видимо одно и тоже. При кладке важно класть сетку, чтобы раствор не проваливался. А в остальном все также как и при газобетоне, правда поговаривают что бывают специальные кладочные растворы для них. Материал хороший.
Porotherm боиться воды. Нужно тщательно защищать от дождя и первый слой штукатурки в сезон. В отличии от пенобетона можно строить больше двух этажей (ИМНО) , тяжело резать без сабельной пилы (вставки дорого стоят). Здесь на форуме как раз начал описывать технологию, будет после пенобетона. Материал быстрых технологий, положите намного быстрее кирпича. А при нашем климате время - деньги.
Sania, эти сайты я смотрел. Единственное НО - это информация от производителя. Хотелось бы узнать мнение строителей или тех кто уже построил или собираетеся строить дом из Поротерма.Алёна Латвия, а почему остановились на Поротерме, какой толщины берете блоки?Stealth, а почему Поротерм боится воды? Я понял, что поры находятся внутри блока.
Ponimaiu, chto nie vieritsia nashemu chelovieku proizvoditieliu, no povier' v zapadnom mirie vrat' - eto ochien' dorogo.
Nie umnichaiu, tak chto nie obizhaisia :-)
Выбрали Поротерм, потому как местный аналог Керотерм на пару месяцев недоступен - завод на реконструкции, искусственно создали ажиотаж, а вообще материал очень экологичный, потому и остановились на нём, под него и проект делали ещё в прошлом году. У нас дом с кирпичной обкладкой. Архитектор нарисовал стену 25(блок)+10(каменная вата)+12(кирпич). Так и будем делать. Через неделю каменьщики начинают работать, надеюсь, до декабря стены поднимем.Вот что предлагают наши rus.lode.lv/juse/html/produkcija/keraterm_bloki/ Но мы их закупили очень мало, потому будем "лепить" из Кератерма и Поротерма - они не стыкуются, но на новый круг можно.
Алёна Латвия, а почему не взяли сразу блок размером 44 см. Его можно положить без всяких утеплителей. И если не секрет, почем в евро и долларах у Вас стоит обдин кирпич 44 см?.
Aliena! Kotiara ozvuchil to, chto ia hotiel skazat'.
Kupitie bloki poshirie (44sm)- eto budiet dieshevlie chiem: 38sm+min. vata+spiecial'nyie kolyshki+rab. sila.
A vriemieni sbieriezhetie iesche bol'she!
Здраствуйте Sania!
Ваша правда!
Вот ссылка по ценам ЛОДЕ на сегодняшний момент:
cсылка
Я немного посчитал и цена за 1 кв.м. получилась такая:
25 - 11,67 лат
44 - 20,47 лат
Если к 25 добавить цену минеральной ваты Парок:
cсылка - 2006/Cenradis%20CI%202006-2.pdf
100 - в районе 6 лат
получается:
25ка - 17,67 (здесь нет работы по утеплению ватой, а так же крепежа)
44ка - 20,47
Сам раньше думал брать 25ку....чуствую, что поменяю свое мнение...
