Miha_remontkik
Какой способ выравнивания стен лучше?
2 часа назад, Miha_remontkik сказал:
шпаклевка или штукатурку применять ?
Сначала штукатурка, затем шпаклевка...
Зависит от толщины нужного слоя. Если неровности 5 мм, то какая штукатурка?
Изменено пользователем zvezdopad
Здесь зависит от того, с какой целью вы хотите применить данные материал.
Штукатурка - для устранения крупных отклонений и  кривизны поверхности.
Иногда с его помощью улучшают изоляционные свойства.
Шпаклевка - смесь подходит для работы с мелкими изъянами. Финишное покрытие перед нанесением декоративного слоя, будь то обои или краска.
Все зависит от кривизны стен. Если отклонения меньше 5 мм то можно выровнять базовой шпаклевкой а потом финишной, при большей кривизне - только штукатурка!
