zoozoo Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 36 минут назад, marnik сказал: Далее. Я против штор, как перегородки. Я бы к стеллажам Каллакс склонилась. Легче смотреться будет и фунционально опять же. И что-то мне подсказывает, что шторы будут в 99.99% раздвинуты)). Если вариант, как Зозо со шторами предложила, то я бы шторы на шине икеевские посмотрела вместо тканевых. Если стеллаж то узкий, а то он будет мешать проходу. И так не хочется из комнаты клетушки городить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 (изменено) 1 час назад, Gulmi сказал: Касательно кухни под окно - вариант геморный. Гнать слив до окна - это около 3 м, на 10 см приподнимать пол - не знаю, кажется маловозможным. Да и батарея опять же, убирать ее - это нужно класть теплый пол, на который тоже не рассчитывала. Сейчас думаю, что проще всего эту нишу просто заложить, если в ней нет вент.труб. А еще видела вариант объединения санузла, на место ниши встает унитаз, вместо ванны - душевая кабина, раковина на место унитаза. Вариант имеет место быть, но дочке еще только 4, бултыхания никто не отменял, да и я пару раз в год в ванне лежу. Вариантов много уже было предложено для вашей кухни. Поэтому как вариант. Можете задать вопрос в инстаграме дизайнеру, как она воду провела и спрятала газовые трубы. Все согласовано в квартире. Вот план этой квартиры. Внизу дизайнер отвечала на вопросы. И на этом плане в нише воздуховод... поэтому под вопросом размещение там ванны и см. https://www.inmyroom.ru/posts/13941-odnushka-s-francuzskim-oknom-i-bolshim-kolichestvom-mest-dlya-hraneniya?utm_source=Social&utm_campaign=SMM&utm_term=Regular&utm_medium=FB Изменено 18 Ноября 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 58 минут назад, zoozoo сказал: А двери бюджетные и там и там пленка. Или мы сравниваем со шкафом на заказ? боюсь, это заблуждение, корпуса кмк из одного дсп скроены, и намного ли дешевле будут шкафы из кухонных шкафов, пакс можно наполнять постепенно, дверки не дорогие у пакса тоже есть, 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 (изменено) 2 минуты назад, mirsvetl сказал: боюсь, это заблуждение, корпуса кмк из одного дсп скроены, и намного ли дешевле будут шкафы из кухонных шкафов, пакс можно наполнять постепенно, дверки не дорогие у пакса тоже есть, Но он низкий... и с боков расстояние бестолковое для сбора пыли...В общем пародия на шкаф на заказ во всю стену... Если заблуждение и материалы корпуса пакса и кухонные по качеству одинаковые, из чего тогда каркас Опхуса сделан, что его ругают? Почитайте отзывы. Изменено 18 Ноября 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 1 час назад, zoozoo сказал: Но идея имеет место быть, если допустим одну часть шкафа сделать не 60, а 40, тогда 30 см останется на зеркальную дверь или полки на заказ. опять что то не поняла, зачем это делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 (изменено) 2 минуты назад, mirsvetl сказал: опять что то не поняла, зачем это делать? Чтобы шкаф был 310, как и ширина комнаты и до потолка. Как в нише. Это просто вариант на основе вашего предложения. Я на нем не настаиваю) Изменено 18 Ноября 2020 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 6 минут назад, zoozoo сказал: Если стеллаж то узкий, а то он будет мешать проходу. И так не хочется из комнаты клетушки городить. А какая ширина комнаты? 3м, или 3 с копейками? Каллакс есть 147. Это условно пол-комнаты. Кмк, не смертельно. Другой- 77. Он бесполезный как ширма, кмк. Он даже торец кровати не перекроет. А при 147 не будет га клетушки резать. Опять же... я прикидывала его у дочери в гостиной. Ширина комнаты 3м. И по визуалу он точно не смотрелся бы гробом, перекрывающим все и вся. Последний ряд вертикали не забивать под завязку и все будет окейно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 (изменено) 4 минуты назад, marnik сказал: А какая ширина комнаты? 3м, или 3 с копейками? Каллакс есть 147. Это условно пол-комнаты. Кмк, не смертельно. Другой- 77. Он бесполезный как ширма, кмк. Он даже торец кровати не перекроет. А при 147 не будет га клетушки резать. Опять же... я прикидывала его у дочери в гостиной. Ширина комнаты 3м. И по визуалу он точно не смотрелся бы гробом, перекрывающим все и вся. Последний ряд вертикали не забивать под завязку и все будет окейно. 3.10 Я так поняла, что пожелание не зонировать визуально, а отгородить свою кровать-диван, рабочее место и ТВ на время сна ребенка. Т.е. вечером. Мало ли гость зашёл вечерком.Поэтому стеллаж тут не помощник. И потому рейки и тонкие шторы с этой задачей не справятся. Изменено 18 Ноября 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 25 минут назад, zoozoo сказал: 3.10 Я так поняла, что пожелание не зонировать визуально, а отгородить свою кровать-диван, рабочее место и ТВ на время сна ребенка. Т.е. вечером. Мало ли гость зашёл вечерком.Поэтому стеллаж тут не помощник. И потому рейки и тонкие шторы с этой задачей не справятся. Для меня по-другому вопрос стоит. Зонирование, как именно зонирование, а не преграда от света. Звук от ТВ никакими шторами не скроешь. Работа за компом... я программисто и комп стоял в комнате, где спала дочь. Но я работала всегда при локальном свете, а не общем. Ну и звука от компа не было)). Я считаю, что проблема "улучшить засыпание ребенка" несколько преувеличена. А вот зонирование было бы не плохо. Если есть такая возможность. А вешать шторы для того, чтобы использовать их условно с 9 вечера-... ну не знаю. Красоты ноль. И этот "ноль" будет на глазах все оставшееся время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 (изменено) 12 минут назад, marnik сказал: Для меня по-другому вопрос стоит. Зонирование, как именно зонирование, а не преграда от света. Звук от ТВ никакими шторами не скроешь. Работа за компом... я программисто и комп стоял в комнате, где спала дочь. Но я работала всегда при локальном свете, а не общем. Ну и звука от компа не было)). Я считаю, что проблема "улучшить засыпание ребенка" несколько преувеличена. А вот зонирование было бы не плохо. Если есть такая возможность. А вешать шторы для того, чтобы использовать их условно с 9 вечера-... ну не знаю. Красоты ноль. И этот "ноль" будет на глазах все оставшееся время. Про этот стеллаж автор писала с самого начала. И я ей ответила, что это хорошая идея, но она сказала, что хочет свой уголок) поэтому были предложены шторы в качестве компромисса шкафу Паксу в виде перегородки. Любую идею можно оформить красиво) это я про шторы. Я думала Вы тему читали) Для себя вообще не ставила бы никаких стеллажей, штор, шкафов и пр. Мне вообще было бы комнату жалко делить и зонировать. И стеллаж для меня место доя бардака и детских поделок, которые он сам расставляет как захочет. А чтобы он смотрелся легко и гармонично, он должен быть почти пустой и без хлама... с красивым декором.. Но у всех свои приоритеты. Поэтому и предлагаются различные варианты. Изменено 18 Ноября 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
