Алекса20 Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 2 минуты назад, sun3d сказал: Это даст разделение зон, наградить проходную прихожую местом маршрута между общей и приватной частью квартиры - ну тааак себе (лично для меня), но это так же дело вкуса. 😉 Когда просите помощи, то лучше писать более подробно (о чем вас просили) о своих пожеланиях, например, о желании сохранить площадь комнаты, я же не знаю что там у вас будет, может кабинет?😉 Есть другой (более компромиссный) вариант... Это вариант мне нравится, он очень похож с набросками выше, но тут коридор на глаз шире 1,5 м как у меня......Маленькая комната спальня будет, большая гостинная. Да хочу сохранить площадь, а может и увеличить, срезав этот угол. В гостиной слева от входа хочу шкаф купе 60 см, но вот отступ какой делать не знаю, 60 или больше чтобы все нормально стало... также в коридоре слева и справа от входа тоже шкаф или что то подобное... Если делать ванну 180 см какая ширина ванной комнаты должна быть? наверное больше 180.. 190? Вот такие мелочи и интересуют, ибо в практике не разбираюсь особо...Было б идеально на моем плане сделать мелкие правки. Спасибо за помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 Красным - обувница, красным пунктиром - граница "грязной зоны". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекса20 Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 1 минуту назад, FRIDA сказал: Красным - обувница, красным пунктиром - граница "грязной зоны". Для студии вариант идеальный, спасибо, но нужны раздельные комнаты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 Первый вариант был "евровдушка", никак не студия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 16 минут назад, Алекса20 сказал: В гостиной слева от входа хочу шкаф купе 60 см, но вот отступ какой делать не знаю, 60 или больше чтобы все нормально стало... также в коридоре слева и справа от входа тоже шкаф или что то подобное... Если делать ванну 180 см какая ширина ванной комнаты должна быть? наверное больше 180.. 190? На плане указала размеры, которые будут соответствовать: 18 минут назад, Алекса20 сказал: чтобы все нормально стало Что касательно ванной, то тут необходимо понимание какого вида вы хотите ванную: встроенную, встроенно-накладную, отдельностоящую. Я на плане показала габариты ванной с учетом встроенно-накладной ванной чаши, если вы будите устанавливать просто встроенную ванную, то размер будет 1805 мм (чистый размер (после отделкой плиткой или иного материала), где 5 тех.зазор). 26 минут назад, Алекса20 сказал: Было б идеально на моем плане сделать мелкие правки. Спасибо за помощь. На своем плане, вы можете сделать сами 😉 Пожалуйста. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 1 минуту назад, FRIDA сказал: Первый вариант был "евровдушка", никак не студия. К сожалению, данная планировка не пройдет согласование, если хозяин решит узаконить переделку. Согласно СНиП, нельзя расширять жилое помещение за счет кухни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 Усё, вернула стенку на место! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекса20 Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 19 минут назад, sun3d сказал: На плане указала размеры, которые будут соответствовать: Что касательно ванной, то тут необходимо понимание какого вида вы хотите ванную: встроенную, встроенно-накладную, отдельностоящую. Я на плане показала габариты ванной с учетом встроенно-накладной ванной чаши, если вы будите устанавливать просто встроенную ванную, то размер будет 1805 мм (чистый размер (после отделкой плиткой или иного материала), где 5 тех.зазор). На своем плане, вы можете сделать сами 😉 Пожалуйста. В кухню двери наверное не нужны, итак тесно там. По плану там 0,9-0,95м проход получается + спальня чуть урезана от начального значения. Может ванну 1,7 все-таки.... И двери в гостинную может 80 см, удлинив при этом спальню? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 2 минуты назад, Алекса20 сказал: Может ванну 1,7 все-таки Может, Вам решать. 🙂 3 минуты назад, Алекса20 сказал: И двери в гостинную может 80 см, удлинив при этом спальню? Смотрите, у меня на плане указан размер дверной ниши (900мм), значит дверное полотно будет 800мм. То есть, если вы сделаете проем 800мм, то дверное потогонно будет 700мм. Лично меня дверное полотно 700мм совсем не смущает, как счастливую владелицу таких дверей. Так же возможно сэкономить на прилегающих размерах (150), сократив их до 100, но тогда наличники будет почти в притык к примыкающей стене, что уже смотрится тесновато и не подпадает под: 58 минут назад, Алекса20 сказал: чтобы все нормально стало 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 18 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2020 Шкафы вы будете заказывать или встраивать готовые из икеи/леруа? Если готовые, померяйте их с рулеткой и выстройте стенку по размерам. на наличник закладывайте 5см. У мамы примерно такая же двушка-линейка, как у вас получается. Дверь 70 в гостиную - не очень хороший вариант, потому что вам надо будет как-то мебель заносить в эту квартиру. Тут я бы наличниками пожертвовала, но дверное полотно сделала минимум 80. А дверь в спальню может быть и 70,потому что габариты комнаты соответствуют, и мебель от входа заносить вы будете по прямой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
