mirsvetl Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2020 (изменено) а это вход в дом? на плане окна не вижу рядом с входной дверью нельзя его переделать на вход в котельную из прихожей? или я опять пропустила объяснение по этому моменту? Изменено 8 Ноября 2020 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Medwedica Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2020 14 минут назад, mirsvetl сказал: а это вход в дом? на плане окна не вижу рядом с входной дверью Зря вставляла фото, сбивает с толку. То, что вы видите, это то, что построено хозяйкой дома. Внутренних перегородок нет, вентканалов нет, их мини террасы переделываем. По факту есть проход в несущей стене в гостиной в кухню, гостинную они сделали проходной, а не так, как у них на плане проекта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2020 пока рисовала новый план появился но покажу что надумалось, можно ли в эту сторону думать у котельной, помню, должно быть обязательно окно и подходы к котлу, размеры не помню 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Medwedica Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2020 46 минут назад, mirsvetl сказал: пока рисовала новый план появился но покажу что надумалось, можно ли в эту сторону думать у котельной, помню, должно быть обязательно окно и подходы к котлу, размеры не помню Спасибо за помощь! А что это красное в с/у, душ? По кухне, нет рабочей поверхности между плитой и колонной/духовкой, возможно ручки от посуды будут упираться. Смотря какой будет котёл установлен, если турбо, то можно и без окна делать. Если у Вас планируется установка не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100кВт каждое (мы называем такие котлы atmo) или до четырёх единиц отопительного газового оборудования с закрытой камерой сгорания (мы называем такие котлы turbo или eco) сумарной мощностью до 200кВт, то это будет - мини-котельная. - Объём помещения мини-котельной зависит, если котлы turbo или eco то до 30 кВт объём не нормируется, а для котлов atmo зависит от суммарной тепловой мощности: до 30 кВт - 7,5 м3, свыше 30 до 60кВт-13,5м3, а свыше 60 до 200кВт-15м3. - Ширина прохода в свету со стороны фронта котлов должно быть не менее 1м. - Высота помещения мини-котельной должна быть не менее 2м, в подвальных или цокольных этажах - 1,9 м. - В мини-котельной должно быть окно площадью не менее 0,25м2 выходящее наружу, а для котлов turbo и eco окно допускается не предусматривать. - Для обеспечения воздухообмена с кратностью не менее чем 1 раз в час необходим обособленный вытяжной канал. Дополни-тельно необходимо обеспечить приток требуемого объема наружного воздуха на горение топлива (это должна быть постоянно действующая приточная вентиляция). Также мини-котельная обязательно должна быть освещена. В мини-котельной в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решёткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02м2. - Покрытия пола и напольные покрытия в топочных должны быть выполнены из негорючих материалов. - Для котла должна быть предусмотрена отдельная линия электрического питания и розетка с заземляющим контактом. - В одноквартирных жилых домах мини-котельную можно размещать на любом этаже: в подвальном, цокольном, на чердаке или крыше. - Дымоходы и дымоотводы должны быть гладкими и газоплотными из конструкций и материалов, способным противостоять без потери герметичности и плотности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата.Выполнение внутренних стенок дымохода из кирпича не допускается. В нижней части вертикальных дымоходов для их очистки следует предусматривать карманы глубиной 250мм. с люками. Расстояние от дымоотводящей трубы до потолка или стены из негорючих материалов не менее 5см., до деревянных оштукатуренных потолков и стен не менее 25см. Допускается уменьшить это расстояние до 10см. при условии обивки деревянных оштукатуренных стен или потолка кровельной сталью по асбесту толщина 3см. Обивка должна выступать за габариты трубы на 15см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2020 (изменено) может так сделать? вариация Изменено 8 Ноября 2020 пользователем mirsvetl 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2020 1 минуту назад, Medwedica сказал: А что это красное в с/у, душ? да 1 минуту назад, Medwedica сказал: По кухне, нет рабочей поверхности между плитой и колонной/духовкой, возможно ручки от посуды будут упираться. все очень схематично 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Medwedica Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2020 2 часа назад, Kena_ сказал: Пропускаете много вопросов... Измерила мебель: Столик журнальный - 56х117 Диван - 75х180 Кресла - ширина сиденья макс 77хширина спинки 60 х длинна сиденья 71 Икеа Ингаторп круглый /белый 110/155 раскладывается в овальный. Стулья ингольф белые : 43 - 52-91 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2020 2 часа назад, mirsvetl сказал: это вход в дом? на плане окна не вижу рядом с входной дверью Я тоже не поняла сходства фотографии с планом. Последний, наконец, хоть что-то прояснил. 1 час назад, mirsvetl сказал: У котельной, помню, должно быть обязательно окно и подходы к котлу, размеры не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Medwedica Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2020 1 час назад, mirsvetl сказал: может так сделать? вариация Второй вариант рационален с точки зрения, если посиделки на террасе, то под спальней родителей, а не детей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2020 1 минуту назад, Medwedica сказал: Второй вариант рационален с точки зрения, если посиделки на террасе, то под спальней родителей, а не детей. потому и поменяла)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
