Yarochka86
3ка без шкафов 😤
Всем добрый день! Скажите, пожалуйста, в коридоре с такими размерами (на схеме 3А) вообще не вариант будет шкаф разместить, я так понимаю, что необходимо под него сантиметров 70 заложить, т. е. остается для прохода 50 см ((. Может будут какие идеи перепланировки, чтобы 3 комнаты раздельные или только уменьшить комнаты, которые на схеме, за счет этого увеличить коридор?  С удовольствием рассмотрю варианты, стен в квартире нет вообще.
3ка без шкафов 😤
Ответьте на вопросы из темы "важно". Кто будет жить, нужно 3 спальни или 2 спальни+ изолированная гостиная, газ/электроплита, готовы ли совместить кухню с гостиной,
А еще - будете ли согласовывать перепланировку. Потому что очень сложно подобрать цензурный эпитет форме комнаты 15.4, когда вот так вот для набора нужных метров  приписали комнате кусок коридора - но если вы этот кусок вернете коридору, то не согласуете перепланировку с 3 раздельными комнатами.
1 час назад, umena сказал:
Добрый день! Спасибо, что откликнулись. Жить будут муж с женой + два разнополых ребёнка, соответственно необходимо именно 3 изолированных комнаты, без объединений. В доме электричество, согласовывать особенно нечего, квартира вообще без стен внутри
45 минут назад, Minimi сказал:
Прошу уточнить этаж/ этажность дома
Добрый день! 19 этаж из 30
Если брать самый тяжелый случай, нужны 3 спальни и кухня- то вот так. 2 детские по 8,2м (2.5*3.3), коридор увеличивается на 30см, туда вытаскивается все хранение - шкафы-купе с глубиной 55см, раздвижная система 7см - вешалки нормально влезают, проверено. На проход  остается 95см.
В спальне либо откидной стол, либо столешница из подоконника не доходя до края окна, чтобы открылся шкаф-купе.
кухня-гостиная 4.8 на 3.8 (сдвинуть перегородку между кухней-гостиной и комнатой максимально под окно)
стол - узкий, ) 0.6*1.2, диван не больше 2,4м, лучше меньше, вплотную к стене.
В прихожей напротив санузла узкий шкаф 30см с жалюзийными дверцами и полками, у двери открытая прихожая с вешалками
3ка без шкафов 😤
Изменено пользователем umena
52 минуты назад, Yarochka86 сказал:
На плане застройщика стены обозначены - и в плане БТИ будет стоять именно то, что у застройщика. Согласовать вот то, что я нарисовала, будет практически невозможно - строить комнаты меньше 16м можно, а вот согласовать  уже нельзя)
Если стоит задача все это добро согласовать, то в 2 этапа минимум - на 1 этапе показываете только дальнюю спальню в 12м и согласовываете кухню-нишу в 5 м и кухню-гостиную на всю оставшуюся площадь, это законный вариант со всеми нормами. 2 этап полегче, по эскизу - согласовываете отделение двух детских от кухни-гостиной, детские показываете как одну комнату 16м с двумя входами - так есть шанс, что прокатит. А потом все равно несогласуемое разделение на 2 детские, так что между ними должна стоять легко демонтируемая перегородка, соберетесь продавать ипотечникам - уберете)
"строить комнаты меньше 16м можно, а вот согласовать  уже нельзя)"
Откуда вы это взяли. Эти нормативы квадратуры комнат действую только для гос/соцжилья.
Изменено пользователем dennise
Я бы еще санузлы покрутила, но нужен нормальный план с точными размерами всех простенков, выводов воды и канализации. Надо стиралку пристроить)
На плане я вижу у вас ещё один вывод канализации, можно сдвинуть к кухне ванную, СУ и вместо СУ поставить шкаф, в прихожей будет где развернуться. Либо сделать гардероб для обуви и верхней одежды и там же постирочную. Главное правильно организовать!
IMG_20200126_230137.png.14ad85767c5948d0c0d312663e756968.png.3bef12af037ff95a3e939667ca19aae7.png
