EvaAl Опубликовано 7 Января 2020 Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 В 06.01.2020 в 16:42, Татьяна Дамиани сказал: Если бы я делала лично для себя... Скажите порядок расстановки приборов в кухне: котёл- второй прибор ??холодильник??- посудомойка- раковина - чёрный квадрат это газовая плита??? Ее можно так далеко утянуть от точки подключения если она у котла. Хранение под лестницей вы видите не как отдельные шкафы, а как единое пространство с внутренними полками? веранда увеличила глубину до 2 метров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvaAl Опубликовано 7 Января 2020 Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 Я все правильно поняла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Января 2020 Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 посудомойку лучше справа от мойки, если вы правша (но и пмм слева - дело привычки, которая очень быстро вырабатывается)... так что важно, чтоб пмм была в одном ряду с мойкой, а не в другом ряду, если кухня углом... к варке гибкий шланг у нас газовщики позволяют длиной только полтора метра от жесткого соединения, жесткие трубы переваривают без проблем... другой вопрос, надо ли вам это... можно поменять местами варку и мойку, но тогда холодильник вроде как не на месте оказывается, вопроки правилам треугольника (холодильник - мойка - варка)... по идее, можно же начать правый (на плане - вертикальный) ряд с холодильника, потом пмм, потом мойка... сколько там места, что-то около 280 см? 60 холодильник + 60 пмм + 60 мойка, остается метр... нужно знать точное расстояние там, чтоб решить, какие шкафы там ставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvaAl Опубликовано 7 Января 2020 Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 От колонны до стены кухни 3 метра ровно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvaAl Опубликовано 7 Января 2020 Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 Если конечно моя электронная рулетка не брешет🤔 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvaAl Опубликовано 7 Января 2020 Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 Татьяна Дамиани, У вас есть картинка подлестничного пространства для лучшего понимания вида и устройства это места? У меня прямо ступор какой-то с представлением как оно будет выглядеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Января 2020 Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 только из икеевских размеров не получится... но исходила из них... угловой шкаф мне у них нравится 900х900 с книжкой-дверцей, кастрюли в таком шкафу очень удобно хранить... в одном ряду остается место для бутылочницы ш150 (удобно около варки - для масел итп), в другом - для бутылочницы ш300 (для контейнеров с крупами и пр сыпучкой)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Января 2020 Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 1 час назад, EvaAl сказал: Татьяна Дамиани, У вас есть картинка подлестничного пространства для лучшего понимания вида и устройства это места? У меня прямо ступор какой-то с представлением как оно будет выглядеть. будете на месте, померяйте высоту от пола до низа ступенек, скажем, на 3х расстояниях от стены торцевой... это поможет вам понять, как организовать подлестничное хранение... в зависимости от того, что в реальности будете там хранить... ширина лестницы-то невелика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 7 Января 2020 Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 1 час назад, EvaAl сказал: Скажите порядок расстановки приборов в кухне: котёл- второй прибор ??холодильник??- посудомойка- раковина - чёрный квадрат это газовая плита??? Ее можно так далеко утянуть от точки подключения если она у котла. Хранение под лестницей вы видите не как отдельные шкафы, а как единое пространство с внутренними полками? веранда увеличила глубину до 2 метров. Порядок расстановки может быть изменён - всё зависит ОТ ИДЕИ! У меня были проекты, например в Анапе... расположение - холодильник, котёл+морозильник, посудомойка, мойка ...варочная (её видно на фото, в острове духовой шкаф. И это квартира! Всё без особых проблем подключили. Хранение под лестнице можно организовать системой Альгот (Икеа) или что то подобное, глубина в вашем случае должна быть не более 40 см, чтобы был доступ и по глубине. Сейчас поищу в моих архивах, что есть.. Про веранду не совсем поняла..видимо где то пропустила информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Дамиани Опубликовано 7 Января 2020 Жалоба Опубликовано 7 Января 2020 В этом доме котёл в котельной, на плане обозначила его расположение красным. Поэтому создавать проблемы не нужно. У вас не большое расстояние, поэтому варочная может быть расположена, как по одну, так и по-другую сторону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
