EvaAl
Помогите пожалуйста с планировкой в доме. - Страница 37
17 минут назад, T0R0 сказал:
По результатам обсуждения такого хранения на первых страницах этой темы, считаю оптимальным комбинацию выкатных секций в нижней части подлестничного пространства для хранения редко требующихся вещей и организацию кладовки небольшой глубины с доступом со стороны кухни.
плюсуюсь... удобство этих выкатушек зависит от продуманности конструкции секций в соответствии с тем, что там будет храниться... а "красота/ужОс" зависит от оформления...
Использование кладовки под всей лестницей без системы стеллажей приведет к отложению слоев "очень нужных в необозримом будущем" вещей, которые никто и никогда не сможет отыскать при наступлении надобности в них.
а зачем хранить ламинат? ок, у меня после ремонта тоже остается несколько досок, не выбрасываю не потому, чтоб использовать для ремонта пола, а для других целей... последнюю использовала недавно при ремонте кровати племянницы...
мебель садовую точно в доме хранить не получится, кмк... и вообще всякие садовые штуки вроде газонокосилкм - вне дома надо хранить...
Хранение гладильной доски
а в санузле не получится организовать гладильню? есть же встроенные гладильные доски...
  • Лайк 1
30 минут назад, T0R0 сказал:
Конэчно, в маленьких пространствах приходится чем-то жертвовать. В том числе и удобством. Если я ничего не упустила, то ширина лестницы 91см. Даже если стенку кладовки организовать из ДСП( в совке так и делали, за неимением других материалов) внутреннее пространство останется 89см. Из них минимум 50 см нужно на проход вдоль стеллажей, мне не особо понятно, чем стеллаж в 40см вместительнее выкатного короба шириной 80см. Но это дело вкуса, наверное.
Конечно нужно шире, чем лестница, на столько, чтобы дверь поставить, то есть это около 180 см ширина кладовки, выступающая в комнату. Я про этот вариант:).
Еще обратила внимание, что в начале темы обсуждался выход с лестницы "на диван".
встречала в интернете фотографии небольшой квартиры с антресолью. Там вместо дивана использовался подиум с подушками и часть подиума выполняла функции ступенек. Возможно и здесь можно использовать эту идею и интегрировать нижние забежные ступени в такой подиум.
это фото не из того проекта.  здесь мастерили кровать-подиум, но как пример возможностей подиума сгодитсяПомогите пожалуйста с планировкой в доме.
Помогите пожалуйста с планировкой в доме.-2
красивого примера такого дивана не нашла, но принцип можно понять отсюда
Помогите пожалуйста с планировкой в доме.-3
  • Лайк 1
10 минут назад, tln сказал:
Да, но сейчас эти вещи предполагается хранить в доме. С этой потребностью как быть?  Я не очень понимаю, почему автор темы реагирует вяло. Может, ждет, когда кто-то придет и все сделает чудесным образом?:) Но так не бывает на форуме, это не тот формат:).
Изменено пользователем ullita
15 минут назад, ullita сказал:
Если обсуждаем кладовку только с точки зрения удобства хранения- отличная кладовка. с точки зрения дизайна остального помещения и рационального использования маленького пространства- крайне спорно. Опять же, если обсуждаем кладовку на всю длину подлестничного пространства, то у меня такая кладовка  и ее ширина 150см. Чтоб рассмотреть/достать что-то из под самой нижней части скоса нужно становиться на колени и изгибать шею- досуг сомнительный.
Но здесь возможны выкатные секции не в сторону гостиной. но в пространство кладовой.
 Непонятно только визуально как это будет выглядеть? короб, выступающий почти на метр  в гостиную из под лестницы?
Изменено пользователем T0R0
  • Лайк 1
Дамы, там косить нечего)
Достаточно маникюрных ножниц для этих целей, а поливать полтора кустика можно душевым шлангом из с\у.
  • Лайк 4
1 час назад, T0R0 сказал:
Но автор ни сама работать над своей проблемой не желает, ни добровольную помощь не дорабатывает до приемлемого результата, предложения нанять дизайнера для детальной проработки тоже "в молоко" ушло...
Поэтому, чтобы из молока масло не взбивать можно прения закончить. Автор может уже пожалела, что вывела проблему на общий уровень😂
Изменено пользователем Татьяна Дамиани
14 минут назад, KKI сказал:
но не соглашусь: используемая мною часть  земельного участка 1,8 сотки. половина забетонирована. там размещен навес для авто, навес для дров и место, где  муж эти свои дрова колет/пилит. Остальная часть- декоративный садик и газон для отдыха. И косилка ( дайте две), и ведра и грабли и лейки и ножницы для обрезки ветвей..... все это мне страшно нужно.
а еще автомойка, две снегоуборочных лопаты,  две колоды для колки дров( большая и малая), две лестницы для...
если все это в дом тащить, то может и так получиться
