Jump to content
Sign in to follow this
NARMIN
Перенос мойки без использования насоса
Recommended Posts
Добрый день. Хотим перенести мойку на кухне на соседнюю стену и обойтись без насоса! (зеленым - куда хотим перенести) Длина стены 2400 мм, труба в нижнем углу.  Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, нормально ли у вас уходит вода? Какой делали уклон? Обязательно ли нужно ставить насос при такой удаленности?
Share this post
Link to post
Share on other sites
В чём проблема-то? СНиП 2.04.03-85 (п. 2.41) и СНиП 2.04.01-85 (п. 18.2)
В соответствии со СНиП оптимальным наклоном канализационной труб диаметром ( Ø ) 50 мм является 3 см на 1 погонный метр. Для труб Ø 100 мм наклон составит 2 см.
Тогда, общий уклон (с поворотом) у вас составит не более 9 см. Т.е. один конец трубы будет выше другого - на 9 см. А если иметь ввиду высоту мойки, то у вас останется большой запас.
Edited by zvezdopad
Share this post
Link to post
У нас мойка метра через два от трубы. Проблем нет вообще никаких.
Чем дальше переносишь - тем бОльший уклон делаешь.
Ну и в углах лучше делать отводы не 90 град, а два по 45. Если дальше мойки будет стоять посудомойка или стиралка - вообще шикарно - под давлением прочищать трубу будет регулярно.
Share this post
Link to post
В 02.07.2019 в 14:22, zvezdopad сказал:
Согласен с вами.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Similar Content
    • By Donvova
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Находимся в процессе приобретения 3-х комнатной квартиры (Рисунок 1). В планах перенести кухню (помещение 2 на плане) в гостиную (помещение 1), сделав тем самым кухню-гостиную из помещения 1 (площадь 21 кв. м) (Рисунок 2). А нынешнюю кухню (помещение 2) сделать спальней. Таким образом получится квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Вроде бы и площадь в 21 квадратный метр немаленькая, но никак не получается всё удачно разместить, уже всю голову сломали. Возможно, причина в том, что дверь и окно расположены по коротким сторонам.
      Исходные данные:
      1. Уместить диван с оттоманкой шириной около 2,6 метра (для того, чтобы 4 человека могли уместиться).
      2. Мокрая точка в нижнем левом углу на рисунке (в помещении 2 обозначена крестиком).
      3. ТВ с диагональю 40-50".
      4. Форма стола не принципиальна, но, наверное, лучше прямоугольный с возможностью увеличения.
    • By OlgaPK
      Подскажите, пожалуйста, может, была у кого-то схожая ситуация с планировкой. Как тут лучше отделить кухню от гостиной, чтобы еще и уместить стол кухонный, диван и тумбу?
    • By Фенерис
      Добрый день. Помогите выбрать цвет кухни. Западная комната. Есть уже готовый ремонт, осталось поклеить обои. Они полосатые, светло-бежевые и капучино. Попробовала создать проект и застряла на четырех вариантах цвета: белая кухня, дуб натуральный, лайм или зеленый/комби
    • By Сергей_Алексанин
      Здравствуйте!
      Мы хотим построить дом, не понимаем какой ширины кухню делать. Во всю короткую сторону комнаты будет кухня, ограниченная с двух сторон стенами. От этих стен с торцов кухни должен быть зазор?  Сколько сантиметров на отделку?  Между отделкой и кухней должен быть зазор?
    • By Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
  • Create New...
