Adilan Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2019 Добрый день, всем! Я опять 😂😂со своей прихожей, точнее кладовкой. Как думаете, если с одной стороны Мальм комоды поставить, с другой металл систему для гардеробных? Если по обе стороны полки как то тесно🙄 или теряется пространство? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2019 какие размеры кладовки? велосипеды просто стоять будут или подвешивать будете? если честно, велики вместе с одеждой не только сезонной верхней, не кажутся мне хорошим решением... да и с сезонной тоже... с комодами будет ведь только визуально места больше, пол-то они все равно займут... комоды хороши для белья, носков/колготок итп... глубина мальмов 48 см, чтоб визуально было полегче, можно полки над ними сделать глубиной 30 см... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Adilan Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2019 1 час назад, tln сказал: какие размеры кладовки? велосипеды просто стоять будут или подвешивать будете? если честно, велики вместе с одеждой не только сезонной верхней, не кажутся мне хорошим решением... да и с сезонной тоже... с комодами будет ведь только визуально места больше, пол-то они все равно займут... комоды хороши для белья, носков/колготок итп... глубина мальмов 48 см, чтоб визуально было полегче, можно полки над ними сделать глубиной 30 см... Кладовка ширина 1,45 длина примерно 3,4 тут ещё не решила сколько под кладовку уйдёт по длине. С велосипедами да... сама думаю как быть? Место много а грамотно использовать пока не получается.😒 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2019 А что в мальме планируете хранить... он правда только для белья, тяжесть инструментов я думаю он не выдержит... хранить обувь в нем мне кажется точно не удобно.. может рассмотреть какую-нибудь открытую систему для гардеробных тот же альгот 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2019 а сколько велосипедов? их вертикально на торец кладовки 3 штуки поместится наверняка... другой вопрос, как тот, что за полками будет, вешать... правильно поняла, что там одежды все-таки не будет? для инструментов итп альгот вполне годится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Adilan Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2019 38 минут назад, Varox сказал: А что в мальме планируете хранить... он правда только для белья, тяжесть инструментов я думаю он не выдержит... хранить обувь в нем мне кажется точно не удобно.. может рассмотреть какую-нибудь открытую систему для гардеробных тот же альгот Вот как раз Альгот и планирую, по одной стороне. 😉 Спасибо за мысль, что то не подумала про тяжесть инструментов. Для инструментов надо что то придумать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Adilan Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2019 34 минуты назад, tln сказал: а сколько велосипедов? их вертикально на торец кладовки 3 штуки поместится наверняка... другой вопрос, как тот, что за полками будет, вешать... правильно поняла, что там одежды все-таки не будет? для инструментов итп альгот вполне годится... 2 велосипеда, я думаю что часть верхней одежды не по сезону будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2019 недостающие размеры напишите, пожалуйста... чтоб понять, какой способ крепления великов на стену самый рациональный... пока мне таковым видится вот этот вариант... примерно по центру длинной стены... а справа и слева от великов - места хранения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2019 1 minute ago, tln said: недостающие размеры напишите, пожалуйста... чтоб понять, какой способ крепления великов на стену самый рациональный... пока мне таковым видится вот этот вариант... примерно по центру длинной стены... а справа и слева от великов - места хранения... как активный пользователь велика посоветую учитывать такие параметры, как частота пользования велосипедами, сезонное это хранение или ежедневное, где катаетесь и насколько чистые/грязные колеса. ну и что этот велик будет потенциально задевать при вносе и выносе. и радиус разворота при снятии с кронштейна. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Adilan Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2019 1 час назад, MilaLe сказал: как активный пользователь велика посоветую учитывать такие параметры, как частота пользования велосипедами, сезонное это хранение или ежедневное, где катаетесь и насколько чистые/грязные колеса. ну и что этот велик будет потенциально задевать при вносе и выносе. и радиус разворота при снятии с кронштейна. Спасибо ценную информацию вы мне дали 👍 вот что значит опыт! Пошла измерять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
