tln Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 (изменено) свет, вот не нравится вылезающий кусок кухни... зануда же, ты знаешь и не обижаешься, да? я бы сделала угловую кухню в этом случае... причем плотненько можно все поставить в центральной части, а слева думать, для чего помещение использовать... а можно гостиную отдельно сделать, тогда стол можно постоянно раздвинутым поставить... Изменено 14 Марта 2019 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 (изменено) 18 минут назад, tln сказал: свет, вот не нравится вылезающий кусок кухни... зануда же, ты знаешь и не обижаешься, да? я бы сделала угловую кухню в этом случае... причем плотненько можно все поставить в центральной части, а слева думать, для чего помещение использовать... а можно гостиную отдельно сделать, тогда стол можно постоянно раздвинутым поставить... конечно не обижаюсь, кусок кухни специально выдвинула чтобы дверь в с/у прикрыть)) у меня еще такие мысли, после того как прочитала про желание сделать с/у в правом верхнем углу Изменено 14 Марта 2019 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 (изменено) 8 минут назад, mirsvetl сказал: у меня еще такие мысли, после того как прочитала про желание сделать с/у в правом верхнем углу лестницу пересчитывать надо (чутье говорит, что короткое крыло будет намного длиннее), но мысль хорошая... Изменено 14 Марта 2019 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 (изменено) блин, с редактированием совсем беда стала... посмотри развертку - внешняя стена в левой части намного ниже, чем в центральной... так что с лестницей в том углу сомнение... Изменено 14 Марта 2019 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 2 минуты назад, tln сказал: посмотри развертку - внешняя стена в левой части намного ниже, чем в центральной... так что с лестницей в том углу сомнение... да? не заметила, почему так? но стен же еще нет, сделать чуть выше нельзя? длина лестницы как и на твоем плане вдоль стены сарая, а потом еще над кухней продолжить так же, перед лестницей внизу вместо забежных пара ступеней а еще твоя идея сделать вход через сарай понравилась, там где см нарисовала можно водогрей или котел отопительный, если нужен поставить, но это если разрешат откусить кусок от сарая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikolson Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 Зачем в гостевом домике такая большая кухня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 лестницу надо считать... мне и сейчасные пропорции частей дома не сильно нравятся, а если поднимать левую и правую части, то центральная совсем башней будет выглядеть... нет? говорят, от сарая ни см не дают использовать, а ты уж совсем коридор отпилила... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 1 минуту назад, nikolson сказал: Зачем в гостевом домике такая большая кухня? возможно, я неправильно поняла хозяйку, но речь шла о том, что в этом домике вся тусня будет... и что, еду носить из основного дома? я б не согласилась... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 2 минуты назад, nikolson сказал: Зачем в гостевом домике такая большая кухня? возможно там будут приезжать родственники с детьми, и т.п мы же не знаем планов хозяев, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikolson Опубликовано 14 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2019 Только что, tln сказал: возможно, я неправильно поняла хозяйку, но речь шла о том, что в этом домике вся тусня будет... и что, еду носить из основного дома? я б не согласилась... много ли надо места чтобы приготовить мясо, плов или что там планируется? думаю стоит обойтись самым самым минимумом .... например у ИКЕА есть решения по мобильным кухням Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
