mirsvetl Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 (изменено) Мне вот все время хочется буфет оторвать от линии кухни, может его ближе к балконной двери? Получается 30 см между буфетом и линией кухни, мало? И тогда в левом углу возле варки шкаф на 40 за дверкой или с ящиками, а у стены открытые полки, для корзинок. Можно овощи там хранить, лук,чеснок, картофель. С буфета корзинки убрать, на предыдущей картинке без них и продолжения столешницы на нем кмк лучше Изменено 8 Марта 2019 пользователем mirsvetl 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 (изменено) 2 часа назад, mirsvetl сказал: С буфета корзинки убрать, на предыдущей картинке без них и продолжения столешницы на нем кмк лучше Корзинки и поднятый над столешницей верх буфета были в варианте, когда он частично заходил на столешницу длинной линейки. Но тогда Оксане некуда поставить там пароварку или что-то в этом духе. Не очень понятно, какое значение имеет размер шкафа с фасадом, так как дополнительные 66 мм вписываются в зазор для открывания, размеры которого считаются с учетом толщины фасада. Буфет отодвигать я бы не стала. По той причине, что места там мало, с учетом нависания столешниц останется щель - визуально она не украсит, кмк. И почему угловой под мойкой упиливается так сложно? Если не сложно, поясните, пожалуйста. По буфету - нужно не забыть про то, что он еще имеет вертикальные боковины-накладки с двух сторон. С учетом заглушки справа внизу, возможно такую же ставить и слева. Нужно детально прорисовать. Вот в этом случае, кмк, вариант с приподнятыми над столешницей шкафами будет неплох. У меня там стоят не корзинки, а деревянный поднос и на нем заварной чайник и плюс плетеное блюдо с фруктами. В общем, это удобно. Изменено 8 Марта 2019 пользователем ullita 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 (изменено) 5 часов назад, mirsvetl сказал: Мне вот все время хочется буфет оторвать от линии кухни, И мне)) Не знаю нюансов с буфетом, может Оксане, как и Лидии, нравится стоящий на столешке? Изменено 8 Марта 2019 пользователем Стройняшка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 (изменено) Мне вот как раз видится сейчас буфет буфетом, а если за ним полки, то это уже конструкция шкафов. Но я пока буфеты показываю с учетом планок, заглушек. Какая заглушка нужна в углу? 3 см хватит? Сколько? Первый верхний со стеклом вешается на высоте 22 см от столешки или около того. Изменено 8 Марта 2019 пользователем ullita 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 согласна с девочками насчет "оторвать"... про учет фасадов - толщину фасадов надо учитывать только потому, что ручка на распашной дверце от шкафа на перпендикулярной стене будет колотить именно по фасаду... я бы не рискнула делать заглушки в 3.5 см, не меньше 5 см делала бы (соответственно глубина обнимающих шкафов стала бы меньше, что не трагично, тк теперь буфет появился)… причин много - никогда шкафы не стянуть между собой в ноль, всегда есть погрешности в вертикальности стен и размере углов... когда в углах ящики, то с ними проще - для них было бы достаточно, наверное, заглушки в 3.5 см... однако ящиуи усложняют расстановку... дело хозяйское... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 ПРосто Оксане нужно продумать, каким ей видится буфет. Варианты возможны и в оформлении и в выборе шкафов, комбинации. Но я вот про эти две конструкции. Обе, по-моему смотрятся нормально. Корзинки, разумеется, вынимаются, а планка посредине в нише не нужна, потому как шкафы ведь к стене крепятся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 15 минут назад, tln сказал: согласна с девочками насчет "оторвать"... Оторвать, да. Но тогда именно отдельно стоящий буфет. Смысл ведь в том чтобы онн как буфет смотрелся? Тогда вот полки рядом с ним зачем? Как раз если их нет, то буфет выглядит буфетом, так как он один в этой линейке. Поставить туда узенький шкаф и какой выигрыш? Про место тоже помним - не нужно бы до проема доводить:)). 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 18 минут назад, tln сказал: я бы не рискнула делать заглушки в 3.5 см, не меньше 5 см делала бы А заглушка около буфета достаточно 3,5 см? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 54 минуты назад, Стройняшка сказал: может Оксане, как и Лидии, нравится стоящий на столешке? Дело не только в нравится:). Я, рисуя его на столешке частично, исходила из оптимизации размеров. Не хотела шкафы ставить близко к проему из соображений проходов. Оксану не устроило тут то, что некуда спрятать громоздкие девайсы, а вот сейчас они спокойно в нишу за буфет станут. Я вот еще предлагаю и нишу в буфете, но уже для симпатичных девайсов:)), ну типа корзинки с фруктами, чайника заварного и пр. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 1 минуту назад, ullita сказал: А заглушка около буфета достаточно 3,5 см? я бы не рискнула... не раз с такими проблемами сталкивалась - все распланировано до мм, а потом из-за небольшой заваленности стен все рушится... и вообще я бы крепко думала, почему именно ИКЕЯ... из-за их гарантии? но тут она сохранится только частично, тк тот же угловой правый шкаф и навесные надо упиливать, на каркасы уже никакой гарантии не будет... знаю-знаю, что есть очень рукастые люди, потому и спрашивала вчера, кто будет кухню собирать... у икеи глубина каркасов немаленькая, а на заказ можно сделать их помельче... ну, не пилить же все шкафы икеевские на всякий случай по глубине, хотя и это вариант... буфет себе точно делала бы отдельным, чего мудрить-то... когда он стоит вплотную, что сразу будет вопрос с закруглением свеса столешницы... буфет же встанет точно впритык к торцу столешницы, и в этом закруглении будет собираться всякая пыль, крошки итп… про открытую часть (где лидия ставить корзинки) тоже подумала бы пристально - что там будет и какой высоты должна быть эта щель... лидия, что про левый шкаф в углу ш600, а не 800 скажете? кстати, если буфет отдельно, то надо думать, чем там закрывать угол... не думаю, что там стОит левую дверцу делать открывающейся - как даже в этом случае туда залезать? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
