Sandik
Норка хоббита или Уют на 25 метрах это реально? - Страница 40
1 час назад, Sandik сказал:
Надо покрутить на месте этот, тоже нравится:-)
он хорош своей незатейливостью...
если стиралка сгинет из кухни, то можно длину уменьшить... надо покрутить...
1 час назад, mirsvetl сказал:
283 от стены до стены-120 две колонны- 70 глубина стола ему радиатор же не мешает = 93см
так 283 в другом направлении... до угла санузла 206 всего... минус стенка, ужЕе 50 мм не знаю возможности... хотя эти блоки толщиной 50 дают очень хлипкие стены... разве что неширокую можно построить...
47 минут назад, Sandik сказал:
Или вообще не вариант?
давай считать...
если без выступа на входе: 50 стенка + 610 для холодильника + 400 шкаф с варкой варка + 800 шкаф для мойки (в 400 нормальных размеров мойку не поставить) + 200 открытые полки = ровно 2060... если сама мойка, нпрмр, ш400 врезана в 10 см от стены, а варка по оси шкафа, то между вторым краем мойки до края варки 300+100=400 мм для того, чтоб что-то порезать... кмк, никакой студент не поместится... или совсем задохлик...
или надо выступ делать (а не хоцца очень - на входе взглядом упираешься и комната уменьшается... а ведь не у этому стремление... или надо холодильник убирать из этого ряда...
Изменено пользователем tln
12 минут назад, mirsvetl сказал:
может и холодильник на балкон на другую сторону? напротив машинки?
Свет, лучше рабочее место, кмк. А то в комнате места не особо
11 минут назад, mirsvetl сказал:
Нет, там совсем тесно будет.. Там балкончик и так небольшой, с трех сторон остекление. У меня была мысль, если для дочки делать ремонт, то холодильник встроенный под столешку, а на балкон морозильную камеру, ей реже пользуешься. Про машинку вот мозгов не хватило. А холодильник неудобно, тем более, там порог останется, с кастрюлями-сковородками  летать через него...
6 минут назад, mnogodum сказал:
Вот тут поддержу мужа. Если есть желание скрыть кухню, то тогда бы делала, как Лена предложила, наращивала стенку. Но не сокращала бы кухонные шкафчики. Там и так шкафов самый минимум, если не делать верхние шкафчики по длинной стене
Да я и сама все понимаю, но вы вон какие умнички! А вдруг из одной шкурки семь шапок выйдет:crazy:
10 минут назад, tln сказал:
давай считать...
Согласна, выступ не хочется, пусть уж тогда ряд без верхних шкафов. А если все кухонные причиндалы по короткой стене, а длинный ряд просто со столешкой? Вот только варку  тогда в угол? По центру, наверное, неудобно будет, если при готовке что помыть в раковине надо, обжечься, наверное, можно? Мы сто лет живем в квартирах с газом, там всегда рядом с комфорками  надо места побольше оставлять, греется все сильно. От электрических отвыкла  давно, только в студенческие годы плиткой пользовалась.
24 минуты назад, tln сказал:
а, поняла, так предлагала ж выдвинуть стенку с телеком
7 минут назад, mirsvetl сказал:
я б изо всех сил старалась избежать этого выступа...
не под сдачу бы, так я вообще территорию кухни с 1 рядом мебели уменьшила до минимума (почти до двери на балкон) и раздвижную дверь сделала б...
Марина, а я вот теперь "репу" чешу ... И твой последний вариант двухрядный  тоже очень нравится. Я раньше тоже пыталась рисовать в два ряда, но вот не складывалась картинка . У тебя, конечно, гораздо симпатичнее  все встало.
я в планировки не лезу по причине полного их непонимания.
Но так, теоретически, в кухонных шкафах можно хранить не только кухонные принадлежности.... Это к вопросу о местах хранения и сноса верхнего ряда шкафов)
