AlyaYa Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2018 27 минут назад, Voronik сказал: Нет, кухня-ниша должна занимать только нежилую площадь. И не заходить под (!) санузел соседей Ясно. Попыталась прикрепить картинку, не проходит, видно завтра модератор добавит. Попробую объяснить: у нас прихожая зона переходит в метровый (1.1 м) коридор протяженностью 7 с лишним метров вдоль 2-х комнат до входа кухни. Так вот вопрос: можно ли выделить почти всю длину этого коридора, за исключением входа в кухню и ванную ( только ванную, так как туалет будет объединяться с ней), т.е. От стены граничащей с лестницей и до входа в ванную - под кухню нишу? Под гостиную выделяется комната с эркером и объединяется с коридором, где кухня-ниша. Нужно ли кузню-нишу выгораживать стенками и учитывать при расчете площади (вычитать) метры у входа и выхода - в комнату и будущую гардеробную со стороны коридора? И последнее: Можно ли запроектировать кухню большей длины, а фактически сделать короче ( 4,5 -5 метровая кухня имхо многовато)? надеюсь донесла мысль. Схематично дополниться завтра, ибо сообщение зависло на модерацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Voronik Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2018 (изменено) Не все вопросы смогла понять по описанию. Кухня-ниша не требует жёстких стен по своим границам, но отделение её от нежилой зоны, в которую выходит санузел, обязательно. Т.е простенок между кухней-нишей и пятачком перед санузлом нужно возвести (в том числе и для дальнейшего комфорта проживающих). Также при расчете площади кухни-ниши добавляйте площадь, занимаемую стеной между коридором и комнатой. Вы же её снесёте. Площадь эта нежилая. Таже как и площадь под стеной санузла. Т.о.если Вам не будет хватать для согласования каких-то крох, вспомните про это. Если стены 10 см, то ширина коридора под кухню-нишу может быть увеличена до 130 см (правда в санузлах каждый см на вес золота и это движение стены может стать критичным). На первой странице темы Waked сходу предложила хороший вариант. Я для себя выбрала бы именно его и боролась бы за раздельный санузел до победного конца. Изменено 5 Декабря 2018 пользователем Voronik 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Voronik Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2018 (изменено) Присмотрелась к фотографиям санузлов. Канализационный стояк в левом углу туалета, т.е при компоновке санузлов по варианту Waked унитаз от стояка будет удалён всего на метр и без поворотов. Это очень хорошая сливная трасса. Из личного опыта: у меня в ванной унитаз удалён от стояка на 1,2 м плюс два поворота - никаких проблем в эксплуатации за 5 лет проживания. Я бы и бОльший санузел на плане Waked оборудовала унитазом. Помещение позволяет, учитывая то, что хозяевам не нужна ванна, а только душ. Изменено 5 Декабря 2018 пользователем Voronik 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlyaYa Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 8 часов назад, Voronik сказал: Присмотрелась к фотографиям санузлов. Канализационный стояк в левом углу туалета, т.е при компоновке санузлов по варианту Waked унитаз от стояка будет удалён всего на метр и без поворотов. Это очень хорошая сливная трасса... Я бы и бОльший санузел на плане Waked оборудовала унитазом. Помещение позволяет, учитывая то, что хозяевам не нужна ванна, а только душ. В санузле у нас аж 2 стояка: один в левом углу туалета, 2-й в левой маленькой нише в ванной ( оба канализация, горячая и холодная вода). Подскажите пожалуйста, а как бы вы сделали расстановку в большем санузле вместив туда унитаз, у нас видение этого варианта не появилось- тупичок. Свежий взгляд был бы очень кстати. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Voronik Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 Исходила из того, что стена между изначальными санузлами толщиной в один строительный кирпич, т.е. 250 мм (на Вашем фото полностью торец стены не виден). Если стена толще, то отдала бы эти см меньшему санузлу, чтоб двери еще немного удалить друг от друга. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 двери в су можно и поУже сделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 12 часов назад, AlyaYa сказал: Ясно. Попыталась прикрепить картинку, не проходит, видно завтра модератор добавит. Попробую объяснить: у нас прихожая зона переходит в метровый (1.1 м) коридор протяженностью 7 с лишним метров вдоль 2-х комнат до входа кухни. Так вот вопрос: можно ли выделить почти всю длину этого коридора, за исключением входа в кухню и ванную ( только ванную, так как туалет будет объединяться с ней), т.е. От стены граничащей с лестницей и до входа в ванную - под кухню нишу? Под гостиную выделяется комната с эркером и объединяется с коридором, где кухня-ниша. Нужно ли кузню-нишу выгораживать стенками и учитывать при расчете площади (вычитать) метры у входа и выхода - в комнату и будущую гардеробную со стороны коридора? И последнее: Можно ли запроектировать кухню большей длины, а фактически сделать короче ( 4,5 -5 метровая кухня имхо многовато)? надеюсь донесла мысль. Схематично дополниться завтра, ибо сообщение зависло на модерацию. в коридоре разместить кухню мжно, и даже назвать ее кухней нишей. но будет ли удобно ходить все время мимо кастрюлек и сковородок, и держать эту кухню открытой, когда в доме будут гости? и делать при этом всего один санузел - , потому что место останется только под одну дверь - неправильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Voronik Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 5 минут назад, waked сказал: двери в су можно и поУже сделать Если поставить двери с полотном 700, то удалить проемы друг от друга удастся всего на 50 мм. При перемещении в тамбуре это существенного комфорта не добавит, но заметно скажется при пользовании проемами. Для меня минимальная комфортная ширина дверного полотна - 800. Хотя у свекров стоят в санузлы двери 650, привыкли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 (изменено) 12 часов назад, AlyaYa сказал: Можно ли запроектировать кухню большей длины, а фактически сделать короче ( 4,5 -5 метровая кухня имхо многовато)? я вам так и предлагала в последнем варианте запроектировать большую, чтобы поместилось 5 км.метров, но последними сделать уже не кухонные шкафы (хотя можно у того же производителя заказать) Изменено 6 Декабря 2018 пользователем waked Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlyaYa Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 11 часов назад, Voronik сказал: Присмотрелась к фотографиям санузлов. Канализационный стояк в левом углу туалета, т.е при компоновке санузлов по варианту Waked унитаз от стояка будет удалён всего на метр и без поворотов. Это очень хорошая сливная трасса... Я бы и бОльший санузел на плане Waked оборудовала унитазом. Помещение позволяет, учитывая то, что хозяевам не нужна ванна, а только душ. Скажите, а в таком варианте согласовать кухню-гостиную реально? По проекту указать Ее на всю длину и ширину коридора, чтоб получить эти 5 кВ м, но такая длинная колбаса не очень то и нужна, по факту сделать Ее 3-3,5 метра. Попыталась на схеме изобразить мысль как смогла. НА санузел пока внимание не обращайте, думаю над ним Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
