AlevtinaK Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 В 01.10.2018 в 11:05, chadaevaoksana сказал: что то я не могу фото подгрузить, раньше такого не было Оксана, у вас же тут плита в углу ? Как у вас получилось примыкание плиты со стеной ? Сзади я так поняла вы оставили крышку от плиты ? А сбоку, у стены , есть щель ? Подумываю поставить плиту в угол .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 (изменено) Я кстати начала красить потолок . Пока только первый слой Изменено 5 Октября 2018 пользователем AlevtinaK 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 Размеры нижних шкафов: Высота нижних шкафов с ножками и столешницей: 850 мм (+/- ~20 мм регулируемые ножки) Высота нижних шкафов внутренняя: 680 мм Глубина внешняя с фасадом: 480 мм Глубина внутренняя: 460 мм Глубина по столешнице: 600 мм Это параметры нижних шкафов. Глубина шкафа с фасадом 48см, спереди столешница свисает, наверное, 2см итого 50см.... Появилась идея, по короткой стене кухни 160, не делать задний свес столешницы в 10см. .... При столь узкой кухни 10см пространства это существенно. Но тогда надо СМ поменять местами с тумбой. Хотела стиралку спрятать в шкаф, но 60 маловат по внутренним размерам.... Предложили нам для стиралки взять отдельно дверки на 30 и на 40 и спрятать за ними... Если убрать задний свес по короткой стене, тогда кухня сдвинется и дверки эти влезут..... С другой стороны, когда кухня сдвинется, то можно у плиты поставить шкафчик не на 30 а уже на 40см... Короче кручу верчу.... Просчитываю варианты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 1 час назад, AlevtinaK сказал: А ещё эти ящики глубокие. Это удобно для тарелок ? Не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 (изменено) Если вы хотите обойтись малой кровью - может и шкафчик с дверками не нужен на СМ? просто ее под столеху и все У нас тумбы 50см глубиной, без фасадов навес столехи всего 10см, сделали 3см над ручками и 7см за попкой вообще сборщики делают 4+6см, там отлив же еще есть у столехи снизу Но нам надо было каналью вписать, решили 7см оставить Изменено 5 Октября 2018 пользователем chadaevaoksana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 (изменено) По стене 160см у вас планировалась мойка, я бы не уменьшала глубину столехи до 50!!! У нас мойка 48см, на чем она висеть то будет Изменено 5 Октября 2018 пользователем chadaevaoksana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 (изменено) 1 час назад, AlevtinaK сказал: Оксана, у вас же тут плита в углу ? Как у вас получилось примыкание плиты со стеной ? Сзади я так поняла вы оставили крышку от плиты ? А сбоку, у стены , есть щель ? Подумываю поставить плиту в угол .. Там слева трубы отопления идут - кривые как каркалыги. расстояние до стены от плиты порядка 12-15см, но трубы не дают ее придвинуть ближе к левой стене Мало того духовка еще и открывается впритык к батарее Но это нюансы, батареи решили не трогать. Жалко конечно столько терять... Думала на уголки кусок столехи приделать сначала к стене, но сейчас слишком много НО.. Хозяйка по ходу этим не заморачивается! Изменено 5 Октября 2018 пользователем chadaevaoksana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 6 минут назад, chadaevaoksana сказал: По стене 160см у вас планировалась мойка, я бы не уменьшала глубину столехи до 50!!! У нас мойка 48см, на чем она висеть то будет Ааааа...... Этого я не учла..... Балда же . Тогда оставлю стиралку по короткой стене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santolia Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 5 часов назад, AlevtinaK сказал: А ещё эти ящики глубокие. Это удобно для тарелок ? Смотря, какого диаметра тарелки. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 Определились вроде как с моделью кухни. Будет белая Прага. Без стекол. Столешница гренобль 26мм из Леруа. Кстати, верхние шкафы делают на 92, ждать дольше, месяц. Я вот теперь думаю, брать на 92 или 72+36?? 72+36=108 и еще до потолка см 8-9 остается, можно попробовать закрыть широким потолочным плинтусом. А если брать на 92 дырка наверху будет 24см.... Правда я мерила от существующей столешницы, при условии что шкафы будут от нее на высоте 60см.... Но, в принципе, так и должно быть, столешница как раз вровень с плитой. И еще, по короткой стене последняя будет стоять СМ, чем лучше закрыть боковушку? У них есть специальные боковушки, вроде из материала корпуса, или фасада?.... Не наверно корпуса...., только что там с цоколем что то не спросила.... Или можно сделать эту боковушку из той же столешницы, у нас как раз кусок остается, даже два (придется две столешки брать). Боковушка получится примерно как на последнем фото. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
