mirsvetl Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 1 минуту назад, ullita сказал: Вот этот угол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 5 минут назад, Neechka сказал: Семён Семеныч ну запамятовала... чего дразнишься, шклероз... 5 минут назад, Neechka сказал: Не настолько, чтобы беспокоиться. Духовка работает не так часто, как сидят за столом. У меня сейчас вообще стул почти перед с ней стоит, жара от неё особо не чувствую. Или ты про близость стола в качестве столешки? именно как столешки, куда продукты можно положить и противень поставить 5 минут назад, Neechka сказал: Можно туда. Там без разницы. Только острый угол тоже бы закрыть фасадом, поэтому говорила про колонны на заказ. Холодильник имела в виду встройку, но на такую семью их, наверно, нужно две)) как раз можно две поставить, или две невстройки, в угол бутыль с питьевой водой 5 минут назад, Neechka сказал: Треугольник был бы правильнее. Разницы-то нет, что именно ближе к окну, разве что в трубах, но там расстояние небольшое. ну соседство близкое плиты и стола не очень приятное,вдруг на сидящего брызнет жир 5 минут назад, Neechka сказал: Про балкон цитату не поняла)) согласная я 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 6 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2018 (изменено) встроенные шкафы рулят! вариация неглубокий шкаф в длинном коридоре можно отдать весь под обувь, сумки и сделать зеркальным, или это могут быть комоды, а в нишу над ними повесить зеркало Изменено 6 Мая 2018 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 6 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2018 Света, стесняюсь спросить. Ты когда-нибудь спишь?)) В первом варианте в прихожей стенку тоже бы на торец добавить, во втором камин зажат. Посмотрела план от застройщика. Ты колоннами на угол туалета не наезжаешь случайно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 6 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2018 8 минут назад, Neechka сказал: Света, стесняюсь спросить. Ты когда-нибудь спишь?)) конечно, а ты? 8 минут назад, Neechka сказал: В первом варианте в прихожей стенку тоже бы на торец добавить, во втором камин зажат. камин рядом с диваном, у двери шкаф для книг или красивостей 8 минут назад, Neechka сказал: Посмотрела план от застройщика. Ты колоннами на угол туалета не наезжаешь случайно? не случайно наезжаю, но, именно шкаф с возведенными стенками из кирпича и т.п и обозначенный как встроенный шкаф согласуем был всегда а какой, кстати, этаж? детскую поменяла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 6 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2018 44 минуты назад, mirsvetl сказал: встроенные шкафы рулят! Неплохой вариант... весьма неплохо если согласуемо (надо детально смотреть чего там с границами санузла) .... шкаф в длинном коридоре таки сделать нормальной ( 620 мм) глубины ... вход в гостиную ещё дальше вынести в коридор и поменять открытие дверей 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 6 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2018 5 минут назад, mirsvetl сказал: конечно, а ты? Ну я ложусь в час, встаю в семь, а ты уже три часа назад что-то написала, хотя в час мы ещё общались. Бывает и такое)) 6 минут назад, mirsvetl сказал: камин рядом с диваном, у двери шкаф для книг или красивостей По прямоугольничкам не поняла, что где. Думала, что в двух вариантах только камин по-разному поставила. 8 минут назад, mirsvetl сказал: именно шкаф с возведенными стенками из кирпича и т.п и обозначенный как встроенный шкаф согласуем был всегда Чего не знала, того не знала. Надо подробнее поизучать, вдруг пригодится. По детской ничего толком не скажу. Разве что оба стола теперь лицом к окну, и маме можно рядом нормально рядом сесть и помогать (хотя со мной никогда не сидели, сама всё делала) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 6 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2018 (изменено) 15 минут назад, cossack сказал: Неплохой вариант... весьма неплохо если согласуемо (надо детально смотреть чего там с границами санузла) .... да там всего лишь уголок откусывается 30х30 наверное, как то помню на форуме согласовали расширение кухни на 25 см за счет с/у, , а там и стена подлиннее была, и встроенных шкафов не было Цитата шкаф в длинном коридоре таки сделать нормальной ( 620 мм) глубины ... вход в гостиную ещё дальше вынести в коридор и поменять открытие дверей так? где то 1,1 м остается на коридор, не мало? как просто коридор сойдет, а в районе открывания двери в с/у маловато, нет? Изменено 6 Мая 2018 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 6 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2018 Для швабры, книг, бытовой мелочевки и тд достаточно глубины 40 см, а 62 см уже много и неудобно, для верхней одежды есть шкаф в прихожей, для плечиков шкафы в спальнях, для крупногабарита помещение без окон и кладовка в подъезде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 6 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2018 1 минуту назад, Neechka сказал: Для швабры, книг, бытовой мелочевки и тд достаточно глубины 40 см, а 62 см уже много и неудобно, для верхней одежды есть шкаф в прихожей, для плечиков шкафы в спальнях, для крупногабарита помещение без окон и кладовка в подъезде. это да, а вот если вместо шкафа который напротив двери поставить открытую вешалку с длинной лавкой под обувь, то глубокий шкаф не помешает, а на стену с/у повесить зеркало в пол 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
