mnogodum Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 19 минут назад, mirsvetl сказал: надуманная или нет, но шебуршатся, покоя не дают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 3 минуты назад, Neechka сказал: Примерно так имела в виду, но забыла написать, что стена гостиной немного должна увеличиться, чтобы закрыть торцы. Это даст возможность поставить телик по центру, если окн о позволит. вот жеж нарисовала но не сохранила, когда переносила 3 минуты назад, Neechka сказал: Минусы тоже есть (куда ж я без них ): холодильник и духовка без столешки рядом с ними стол близко 3 минуты назад, Neechka сказал: , к холодильнику проход через стулья. с чего бы ему не быть ближним к окну? 3 минуты назад, Neechka сказал: Разве что мойку с плитой поменять местами. не стоит, я думаю 3 минуты назад, Neechka сказал: Зато свободный проход на балкон и из гостиной видны не торцы, а стол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 Так, на вешалку остается 90 см при срезанном угле и переносе туда двери санузла. При этом в самом санузле даже зрительно больше места:). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 6 минут назад, ullita сказал: И зачем тогда увеличивать маленький санузел, если машинки становятся спокойно в большом. Если в нем не будет душа:)? Стоп. Душ в маленьком для меня - неизведанная тема, которую предложили вы. Я его там не рассматривала до сегодня вообще. Туда хотелось отселить машинки :) но если. ЕСЛИ. Там будет душ, то, получается, в большом он не нужен. А на картинке я его вижу. Уточнила просто, чтобы понять, может чего не догоняю. Как с необходимостью душа в маленьком :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 Только что, mnogodum сказал: но если. ЕСЛИ. Там будет душ, то, получается, в большом он не нужен. Я именно про это ЕСЛИ:). Кстати, если срезать угол маленького санузла, то шкафы можно подвинуть на 50 см от стены с входной дверью. Тогда вешалку, к примеру, детскую, можно повесить на этой стене тоже. А в углу за шкафом очень удобно расположить повседневную обувь:). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 (изменено) 7 минут назад, mirsvetl сказал: вот жеж нарисовала но не сохранила, когда переносила Семён Семеныч 7 минут назад, mirsvetl сказал: стол близко Не настолько, чтобы беспокоиться. Духовка работает не так часто, как сидят за столом. У меня сейчас вообще стул почти перед с ней стоит, жара от неё особо не чувствую. Или ты про близость стола в качестве столешки? 7 минут назад, mirsvetl сказал: с чего бы ему не быть ближним к окну? Можно туда. Там без разницы. Только острый угол тоже бы закрыть фасадом, поэтому говорила про колонны на заказ. Холодильник имела в виду встройку, но на такую семью их, наверно, нужно две)) 7 минут назад, mirsvetl сказал: не стоит, я думаю Треугольник был бы правильнее. Разницы-то нет, что именно ближе к окну, разве что в трубах, но там расстояние небольшое. Про балкон цитату не поняла)) Изменено 5 Мая 2018 пользователем Neechka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 2 минуты назад, ullita сказал: Я именно про это ЕСЛИ:). Кстати, если срезать угол маленького санузла, то шкафы можно подвинуть на 50 см от стены с входной дверью. Тогда вешалку, к примеру, детскую, можно повесить на этой стене тоже. А в углу за шкафом очень удобно расположить повседневную обувь:). если честно , не поняла где эти шкафы стоят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 Вот этот угол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 (изменено) 1 минуту назад, mirsvetl сказал: если честно , не поняла где эти шкафы стоят Я план показывала, они на плане стоят. По правой от входной двери стене. При условии, что делается дверь в приватную зону и появляется дополнительная длина стены вдоль которые и стоят эти шкафы. Изменено 5 Мая 2018 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 5 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2018 19 минут назад, mirsvetl сказал: сейчас там нарисована лавка 83х35, не знаю какой глубины ее делать, ка Там простенок 410мм. А с другой стороны от наличника до стены 390мм. Поэтому и писала, чтотшкаф туда не встанет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
