AlevtinaK Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2018 Лена, спасибо за возможность посмотреть на виртуальную спальню в реале! Я совсем не умею делать такие картинки...... И ты права, стеллаж надо чемто заменить. В целом он смотриться неплохо, просто не в моем вкусе.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2018 (изменено) я не делала бы стеллаж такой широкий, но это надо попросить нарисовать... слева от окна прямой простенок какой ширины? это я к тому, чтоб попробовать 2 шторины по бокам повесить... но надо понять, сколько в левом углу места останется, если карниз вешать симметрично... Изменено 3 Сентября 2018 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2018 грубо прикинула 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2018 свет, а примерь вместо стеллажа консольку какую-нить, а? в принципе не вижу большого греха, если карниз слева довести до угла... окно ж без перемычки и, если шторы плотные/не очень прозрачные и одинаковой ширины, то навскидку и не поймется, что слева шторина относительно окна сдвинута... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2018 Не Света, но примерила. Пока без картин. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. tln Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2018 (изменено) вот спасибо! света просто вчера в ночи была в доступе... мне, как я и думала нра вариант с консолью и 2 шторинами… с ним как-то теряется несимметричность потолка... и даже узкая полоска голой стены в левом простенке мне не мешает (я давняя любительница карнизов во всю ширину помещения)... а с 1 шториной, кмк, картинка заваливается... Изменено 4 Сентября 2018 пользователем tln 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2018 (изменено) Мне с двумя шторами тоже больше нравится, но карниз тогда нужно опускать к окну по максимуму, чтобы повесить вторую штору. Я его опустила вплотную к наличникам. Ну и крепления для карниза нужно ставить к самому краю. Заглушки как можно меньше. Изменено 4 Сентября 2018 пользователем Neechka 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2018 18 минут назад, Neechka сказал: его опустила вплотную к наличникам. Ну и крепления для карниза нужно ставить к самому краю. Заглушки как можно меньше. не знаю насчет двух штор, хотя с двумя мне тоже больше нравится.... Я мерила рулеткой вплотную к наличнику. Слева 48см, справа всего 27см..... Карниз даже если не толстый но диаметр имеет +заглушка, останется всего см 23 или меньше-ниочемошная шторка наверное.... Это вплотную к наличнику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2018 Так как шторы частично находят на окно, то их ширина получится больше, чем 23 см. Один крючок можно повесить между креплением и заглушкой. Я на картинке проем не расширяла, а штора влезла)) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 4 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2018 (изменено) если шторы делать из тяжелой (не столько толстой, сколько именно тяжелой) ткани, то красивые большие волны получатся при любой ширине... чтобы считать, какой ширины будет присборенная шторина, скажите еще ширину окна... про простенки понятно... шторы, конечно, будут заходить на само окно, так что к 23 см можно смело прибавить 5, а-то и 10 см... для тяжелых штор я люблю ленты со сборкой 1:1.5, 1:2 может быть много (зависит от ткани)... но надо смотреть, что такая штора закроет... вы же собираетесь шторами окно закрывать? Изменено 4 Сентября 2018 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
