yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Здравствуйте, уважаемые форумчане! В активе имеются две квартиры, которые планируются объединять. Нарисован план перепланировки: ванная комната расширяется за счёт коридора и заезжает на жилую площадь, но! Не сама Ванна или туалет, а только скажем так, встроенная гардеробная размером 1400 на 1100 ( где со временем может быть разместиться инфракрасная сауна). Утвердят ли такой проект в мосжилинспекции? Что можно сделать ( те, что-то изменить в проекте,чтобы утвердили?) В квартире будет два санузла. Буду благодарна, за Ваши предложения и ответы. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Сан.узел (душевая кабина) заходит на жилую площадь - такое вам не согласуют точно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Ещё вы сделали проем в межквартироной стене, возможно она несущая... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 1 минуту назад, sun3d сказал: Ещё вы сделали проем в межквартироной стене, возможно она несущая... Проема ещё нет. Его мы тоже будем согласовывать. Да, это несущая стена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 5 минут назад, sun3d сказал: Сан.узел (душевая кабина) заходит на жилую площадь - такое вам не согласуют точно. Это не душевая кабина. Это для БТИ будет гардеробная. Возможно потом там будет инфракрасная сауна, которая работает от электричества. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Только что, yrshvch сказал: Проема ещё нет. Его мы тоже будем согласовывать. Да, это несущая стена. Тогда учтите, что расстояние между проемами должно быть не менее метра, но если квартира расположена на нижних этажах, врядли его вам согласуют... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Те от входной двери должен быть 1 метр и потом только проем? У меня там сейчас где-то 80см... квартира на 11 этаже, 16 этажного дома Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 4 минуты назад, yrshvch сказал: Это не душевая кабина. Это для БТИ будет гардеробная. Возможно потом там будет инфракрасная сауна, которая работает от электричества. Посмотрите внимательно на свой с/у, в вехрней части слева у вас что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 24 минуты назад, yrshvch сказал: встроенная гардеробная размером 1400 на 1100 гардеробная это не помещение -это большой шкаф в комнате (в жилом помещении). Если назвать это кладовой (т.е. помещение) то располагать кладовую (помещение) частично на месте су можно. А вот установка сауны за пределами границ су нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 3 минуты назад, nadnad сказал: гардеробная это не помещение -это большой шкаф в комнате (в жилом помещении). Если назвать это кладовой (т.е. помещение) то располагать кладовую (помещение) частично на месте су можно. А вот установка сауны за пределами границ су нельзя. Ваш с/у вашей сауной заходит на жилую площадь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
