nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 2 минуты назад, yrshvch сказал: сделать вход в кладовую из туалета Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 18 минут назад, yrshvch сказал: не могу понять о каком душе Вы говорите? У меня в этой ванной комнате полноценная ванна. И у меня там получается 4 помещения: комната, гардеробная, с/у и кладовая, которая находится в ванной. разрисовала для наглядности))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 5 минут назад, yrshvch сказал: Посоветуйте, как можно. Если есть какие-то идеи), чтобы в дальнейшем по-возможности именно так все можно было расположить. Я так понимаю надо для БТИ разделить место для сауны стеной от ванной комнаты ( назвать кладовой), а потом эту стену демонтировать после сдачи объекта? ... слишком ненужные траты... лишняя стена, ее же надо облицевать плиткой( я правильно понимаю, что БТИ принимает работы практически чистовые?), сделать вход в кладовую из коридора, потом его тоже заложить... кошмар... Попробуйте на плане нарисовать помещение 13 пустым, (не рисовать на плане ничего, тем более напоминающего душевой поддон) и сдвижную дверь, отделяющую это помещение от санузла. Подписать, что это кладовка. На момент визита БТИ сказать, что дверь обязательно будет, но ее не успели доставить. Может, пройдет. Но я не практик, я теоретик :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 13 минут назад, yrshvch сказал: Посоветуйте, как можно. Если есть какие-то идеи), чтобы в дальнейшем по-возможности именно так все можно было расположить. Я так понимаю надо для БТИ разделить место для сауны стеной от ванной комнаты ( назвать кладовой), а потом эту стену демонтировать после сдачи объекта? ... слишком ненужные траты... лишняя стена, ее же надо облицевать плиткой( я правильно понимаю, что БТИ принимает работы практически чистовые?), сделать вход в кладовую из коридора, потом его тоже заложить... кошмар... вот так придется делать, этот кусочек нужно как-то отделить. Возможно раздвижной перегородки будет достаточно, как говорит Триша, но не уверена... Нужно проконсультироваться с ЖИ... только нужно вести разговор что это встроенный шкаф, и ничто другое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 И наверное, бортик нужен, отделяющий с/у от кладовки? Также как и бортик, отделяющий с/у от коридора? Или это уже не требуется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 23 минуты назад, sun3d сказал: вот так придется делать, этот кусочек нужно как-то отделить. Возможно раздвижной перегородки будет достаточно, как говорит Триша, но не уверена... Нужно проконсультироваться с ЖИ... только нужно вести разговор что это встроенный шкаф, и ничто другое. Встроенный шкаф или все же кладовка? Или разницы нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 1 минуту назад, yrshvch сказал: Или это уже не требуется? это на Ваше усмотрение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 1 минуту назад, yrshvch сказал: Встроенный шкаф или все же кладовка? Или разницы нет? кла-дов-ка!!!!!разница как раз в названии....кладовка - это помещение....встроенный шкаф - это шкаф.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 30 минут назад, nadnad сказал: кла-дов-ка!!!!!разница как раз в названии....кладовка - это помещение....встроенный шкаф - это шкаф.. Бытует другое мнение) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 1 минуту назад, sun3d сказал: Бытует другое мнение) автору поста нужно не жилое помещение, где он на законных основаниях может разместить и гардероб и сауну Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
