nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 2 минуты назад, yrshvch сказал: Те от входной двери должен быть 1 метр и потом только проем? У меня там сейчас где-то 80см. сделайте захват коридора - дешевле выйдет. чем проем в несущей с усилением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 2 минуты назад, nadnad сказал: гардеробная это не помещение -это большой шкаф в комнате (в жилом помещении). Если назвать это кладовой (т.е. помещение) то располагать кладовую (помещение) частично на месте су можно. А вот установка сауны за пределами границ су нельзя. Те, это место для будущей инфракрасной сауны можно назвать для мосжилинспекции и БТИ кладовой? Или можно не боятся и сразу написать, что это место для инфракрасной сауны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 2 минуты назад, sun3d сказал: Ваш с/у вашей сауной заходит на жилую площадь! су не мой, а топикастера))))...его вопрос был про гардероб...и да!!! душ на площади комнаты.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 8 минут назад, sun3d сказал: Посмотрите внимательно на свой с/у, в вехрней части слева у вас что? Вы про помещение 7, размер 3.07? Там нет захода на жилую зону. Это коридор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 4 минуты назад, yrshvch сказал: можно назвать для мосжилинспекции и БТИ кладовой? Или можно не боятся и сразу написать, что это место для инфракрасной сауны? именно так и только так - кладовая! при наименовании сауна много выплывает норм, в которые не влезете)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 9 минут назад, nadnad сказал: сделайте захват коридора - дешевле выйдет. чем проем в несущей с усилением К сожалению это не возможно. Напротив двери сразу же расположены счетчики для 4 квартир, как будто специально, чтобы не было возможности прихватить коридор ( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 3 минуты назад, nadnad сказал: именно так и только так - кладовая! при наименовании сауна много выплывает норм, в которые не влезете)) Те кладовая может быть в санузле.... А может ли она при этом заходить на территорию жилой зоны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 1 минуту назад, yrshvch сказал: Напротив двери сразу же расположены счетчики для 4 квартир, как будто специально, чтобы не было возможности прихватить коридор ( иногда несколько соседских квартир прихватывают часть подъезда вместе с этими счетчиками...но в каждом городе все по разному Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yrshvch Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 1 минуту назад, nadnad сказал: иногда несколько соседских квартир прихватывают часть подъезда вместе с этими счетчиками...но в каждом городе все по разному Так мы ж не сможем в халатах или домашней одежде ходить из ванны одной квартиры на кухню в другой, если соседи будут на общей прихваченной площадке. ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 29 Января 2018 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Только что, yrshvch сказал: Те кладовая может быть в санузле.... А может ли она при этом заходить на территорию жилой зоны? сейчас Вы сформировали новые помещения и задали новые габариты этим помещениям. т.е. из жилого помещения (комната) и не жилого помещения (су) получили 3 помещения - это жилое помещение (комната с меньшей площадью), кладовая (не жилое помещение) и су (не жилое помещение)...если кладовую отрисовать и на месте душа - будет все по закону Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
