ЛИЗЕТТА Опубликовано 4 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2019 35 минут назад, URBANA-BaNaNa сказал: У него очень мелкая фактура, но она есть по сравнению со шкуреной крашеной стеной, т.е. если промазать шпаклевкой стыки, то их будет видно...мы только об этом мартышка к старости слаба глазами стала (С) Не знаю , может сослепу , но я фактуры не заметила на своём флизилине . Был как ватман . Он же ровный ? Иначе на нём было бы не возможно чертить Насчёт шпатлёвки присоединяюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 4 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2019 7 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал: Про малярный флизилин на форуме были темы . В них не немного страниц и лучше их прочитать полностью . https://forum.ivd.ru/topic/77398-покраска-по-флизелину/ https://forum.ivd.ru/topic/119401-малярный-флизелин/ Спасибо, точно, именно из них я и черпала информацию перед первым использованием. Перечитала ещё раз, Память практически не подвела))) 6 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал: Паутинку и малярную сетку надо на все поверхности клеить , не только на стыки полотен ГКЛ . Щели же появляются не только по стыкам полотен , а сетка и паутинка хорошо армируют и защищают от появления трещин . И всё грунтовать . Кстати , расход грунтовки по паутинке очень большой , она прям засасывает грунтовку . Но надо . Вот тут не поняла, предлагаешь паутинку поверх стыков флизелина клеить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 4 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2019 11 минут назад, neodna сказал: Спасибо, точно, именно из них я и черпала информацию перед первым использованием. Перечитала ещё раз, Память практически не подвела))) Вот тут не поняла, предлагаешь паутинку поверх стыков флизелина клеить? Нет , сетка , паутинка и то , и другое нужно , но это внизу . Флизилин сверху и краска это финиш Только одна сетка от трещин не спасает , нужна и паутинка 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 4 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2019 (изменено) Товагищи, спорить не хочу, но флизелин имеет фактуру. И у него есть волоски. Волоски при покраске дают доп. фактуру....все ж у меня флизелин по всей квартире...Про стыки. В нахлест и прорезать - по большому счету это вопрос религии, но если не шпаклевать, то делать надо нормально, а не как на душу положило Изменено 5 Сентября 2019 пользователем okmuf 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 23 часа назад, neodna сказал: Я хотела сделать душ вообще без порожка, но уклон только 1% выходит ((( сижу страдаю, то ли порожек делать, то ли пол в с/ у поднять на 1,5 см... 20 часов назад, tln сказал: если весь пол поднимешь, то что с полом смежных помещений будет? выше / ниже пола в СУ? 16 часов назад, neodna сказал: Будут ниже, чем в с/у. Я ради безбортового душа вместо плитки залила в с/у стяжку под так называемый эпоксидный пол ( на самом деле полиуретановый), его толщина всего 2-3 мм. И все равно ничего не выиграла, трап ниже 0 оказался всего на 15 мм, а нужно 28((( 16 часов назад, tln сказал: тогда я бы не поднимала весь пол в санузле, а делала бы ступеньку в душ... 15 часов назад, IrinaKr сказал: И я тоже так бы сделала. 14 часов назад, neodna сказал: Теперь мне придётся класть эпоксидное покрытие на полу, а не плитку. В связи с этим вопрос, какой формы делать бортик... или вместо бортика положить алюминиевый профиль квадратного сечения... Поле боя: 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Там, где залита стяжка - это уже 0 чистового пола, уровень трапа -15 мм, подъем от трапа должен быть 2% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 1) очень грубо - 2% от 1490 = почти 30 мм... т.е. ступенька должна быть (30 - 15) 15 мм плюс хотя бы пара см... смешно, конечно, но что поделать... строила бы ступеньку узенькую именно такой высоты (35 мм) и потом сверху еще плитка... 2) выступ на стене так и останется или ты будеши стену выравнивать на глубину инсты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 (изменено) От лицевой части трапа 1360 мм, 2% это всего 27 мм.. 27-15 = 12 мм. Потом финишный слой от 2 до 26 мм по рекомендации Геберита. Ну пусть средний, 18 мм. Тогда порожек будет 30 мм))) Может, больше уклон сделать? Чем это грозит? У меня же плитка теперь не получится, буду эпоксидкой заливать((( Она, зараза, дорогая, продается комплектами на 12 метров. Я уже и в прихожей стяжку под нее сделала(( Выступ останется, жалко зашивать. Изменено 10 Сентября 2019 пользователем neodna Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Как-то так. Уклон вести от синей линии, ступеньку вниз не делать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 У нас на поддоне почти по такому принципу уклон сделан, он кстати 2,5 см высотой, и когда лежал на полу очень хорошо смотрелся, если бы было можно сделать такой высоты, сделала бы 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
