neodna Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Свет, я не помню, ты поставила стекло или шторка осталась? А ширину этого бортика сколько делать? Имею в виду горизонтальную плоскость между параллельными синей и голубой линиями. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Стекло пока не поставила, временный вариант со шторкой, в конце ремонта буду думать о нем, закладную над потолком для крепления сделала, не хочу керамогранит сверлить. Горизонтальная плоскость в самом узком месте где то 7-10 см 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 А вообще есть необходимость в стекле? У вашего поддона тоже уклон 2%? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 10 что-то много... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 ширина зависит от того, какое будет ограждение... у стеклянных дверей разные требования по ширине опоры... если просто стеклянная стенка будет или только шторка, то можно и меньше 10 см делать... зависит же от того, чем, каким материалом будете делать эту ступеньку... у меня для этого импользовались какие-то кирпичи минимальной ширины, с плиткой с обеих сторон ширина ступеньки (под дверь в раме) получилась как раз 10 см... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Будет просто шторка. А бортик отольём из стяжки. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 Блин, ещё одно ограничение... прямой угол бортика надо как-то защищать от сколов. Я думала положить уголок под эпоксидку, но сказали, что его будет видно во-первых, а во-вторых, эпоксидка на металл может не лечь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 Оль, я так понимаю, трап у стены, которая напротив горшка и рукомойника? Я бы под душ делала подиум, без бортика посмотри его видео, есть мудрые мысли, может для себя найдешь ответ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 43 минуты назад, URBANA-BaNaNa сказал: Оль, я так понимаю, трап у стены, которая напротив горшка и рукомойника? Я бы под душ делала подиум, без бортика посмотри его видео, есть мудрые мысли, может для себя найдешь ответ Совершенно верно, трап напротив стены с горшком. да, у меня получается подиум высотой 3 см))) в видео красивый пример, мне можно было бы так же сделать, если трап выше поднять((( и стяжку под эпоксидку не заливать((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 1 минуту назад, neodna сказал: мне можно было бы так же сделать, если трап выше поднять((( и стяжку под эпоксидку не заливать((( сейчас уже поздно? такое простое лаконичное решение и без бортика 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
