Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 62
11 минут назад, tln сказал:
именно поэтому я и не понимаю, зачем именно на столешку опирать вагонку? почему ее нельзя завести ниже столешки? из-за герметизации стыков вагонки и столешки? так она так или иначе будет, просто в другой плоскости...
Как раз чтобы не уменьшать пространство. На развёртках это видно плохо, но мебель отодвинута от стен на 2 см (толщина обрешетки) плюс есть зазор между холодильником и стеной, между варкой и дверью, между скамейкой и батареей. Типабуфет будет глубиной 40 см. Сейчас у меня на столешке бордюр толщиной около 15 мм. Той же толщины будет вагонка. Тож на тож выходит.
типа буфет тогда уж икеевский неглубокий шкаф использовать гл389, по-моему...
правильно понимаю, что обрешетка будет до пола и только вагонка сверху вниз до столешницы? как будет выглядеть угол справа от двери под столешкой? от стены вперед обрешетка и к ней вплотную шкаф?
6 минут назад, tln сказал:
Типабуфет и будет икейский 389, просто для округления пишу 40. По последнему варианту пока думаю о кладовке глубиной 40. Слева-направо: встроенная кладовка 60 см с вагонной облицовкой до пола, типабуфет, скамейка со столом, батарея. Кладовка пока не утверждена, но с ней типабуфен не смотрится обрубком.
6 минут назад, ValJa сказал:
А зачем вагонка из лиственницы, если она будет краситься?
Чтобы хвойная смола не проступала.
26 минут назад, Neechka сказал:
еще раз тот же вопрос: стОите в дверном проеме и смотрите в сторону угла направо - как будет выглядеть стык обрешетки и шкафа под столешкой?
  • Лайк 2
25 минут назад, tln сказал:
Вот пока не начала рисовать схему, не понимала о чем речь. Да, с подрезкой вагонки фигня получается.
Деревня в городе: переделка вторички-2
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
