Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 105
10 минут назад, Neechka сказал:
Вот выложила все три варианта рядом, и самой стало понятно, как будет лучше именно мне.
Вот и чудесно - определяйтесь с планировкой и двигайтесь дальше.
14 минут назад, Neechka сказал:
А как эти умельцы нормально называются, чтобы их в яндексе искать? Устаноовка вытяжек?
ventkanal.ru
потолок.
думаю ребята с вентканала грамотнее меня в вопросах вентиляции...)  Как они скажут - так и должно быть..
С точки зрения общих знаний вентканал можно проложить круглой трубой и прямоуголной.. Если прокладывать круглой, то наверное стоит потолок опускать только над зоной кухни.. и в него же слоты вмонтировать, чтоб центральный свет спина готовящего не закрывала.. Если плоский вентканал - то скорее всего он спрячется за натяжным потолком.. Это все стОит обговорить с вентиляционщиками.
натяжной потолок в идеале надо монтировать за два захода. Сначала, когда все уже готово, но не покрашено-не поклеено  установить направляющие для потолка.. Малую грязь от их сверлильных работ  убрать не сложно
а потом, когда уже все красиво-чисто-крашено, но в идеале мебели еще нет, чтоб был свободный доступ к стенам - уже натягивать само полотно  Пойдут ли на это потолочники...?
Если потолочников слегка простимулировать сверлить парой, чтобы один держал пылесос под перфоратором, то будет совсем чисто и можно потолок делать полностью после покрасочных работа, но до мебели.
2 минуты назад, Kathryn сказал:
А если вагонку на столешку ставить, то как без мебели?
На самом деле нужен доступ к верхней части стены. У меня неглубокие шкафы стояли например - не помешало. Им главное, чтобы можно было достать - со стремянки, со стола, с чего угодно.
Почитала сайт вентканала. Кажется, я блондинка не только по цвету волос, но про вытяжку поняла я следующее:
1. Запахи она не убирает
2. В вентиляции не участвует, воздух не очищает.
3. Её основные функции - улавливать жир и пар.
4. В вентканал её совать нельзя, т.к. нарушается воздухообмен в квартире.
5. Ею можно пользоваться только при открытом окне или принудительной вентиляции.
6. И если я ею почти не пользуюсь, то нафига она мне вообще нужна? В Подольске у нас её не было. И за 4 года - ни плесени, ни толстого слоя жира на стенах. Поэтому, может, проще полки на всю стену, а над варкой защиту какую-нить моющуюся от пара и жира на низ полки приклеить?
тоже читала.. грамотный сайт. Ты самое главное пропустила - вытяжка желательна при пользовании газовой плитой, так как  в основном газ при сгорании создает тот самый жирный налет.. У тебя эл-во.. потому если хочется, чтоб была - то никто не запрещает.. . эффективность - не знаю,. это  Катрин больше подскажет..
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      Купили с мужем трехкомнатную квартиру, монолит, газа нет. В планах:
      сделать кухню-гостиную, спальню, детскую, гардеробную.
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
      Подскажите варианты, что можно изменить в данном проекте?
      https://cloud.mail.ru/public/nMBQ/xcW8pyjFc
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
      Настроились на покупку квартиры, выбираем между 2-мя вариантами.
      Планы квартир с сайта застройщика, дом в процессе
      Дом - монолитно-каркас, стены кирпич, этаж около 10-15/25 эт., без газа
      Мы - семья из трех (2 взрослых и 6 лет девочка, больше не планируем; 2 кота). Шумные компании-застолья редко.
      По функциональным помещениям хотелось бы: кухня-гостиная (люблю готовить), детская, взрослая спальня, кабинет-мастерская (я шью, муж столярничает), лоджия - под оранжерею (в целом растений много), 2 санузла не принципиально, может быть и 1 (но чтобы всунуть стиралку и сушильную машину), кладовка и место под 2 электросамоката
      В одной планировке смущает длинный коридор и его рациональность, как по мне при такой площади квартиры не очень разумно сделано зонирование, не нравится входная группа как сделана - сразу с улицы в кухню как-будто в одежде
      Вторая планировка - без лоджии, но панорамные окна и на 2 стороны (для меня +), выход с кухни в одну комнату не смущает.
      Буду благодарна за комментарии в пользу той или иной квартиры, и как можно перепланировать оба варианта более рационально
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
