Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 985
4 минуты назад, AlevtinaK сказал:
Лена, а тебе эта дырка под ванной нужна ?
Так как тумбу из-за сифона фиг отодвинешь, а доступ под ванну нужен, надо что-то придумывать. Причём простым люком здесь не обойтись. Надо из центра попасть в дальний угол. Вот и думаю, что делать.
e%60kran-dlya-vannoy-dsp.jpgЯ, наверное, скажу крамольную мысль. Но может не надо выкладывать экраны никакие плиткой?  Это, конечно, чистое ИМХО. Может облагородить саму ванную. Или жалюзийными дверками. Не знаю, но вот эти коробочки с дырочками из плитки  мне очень не нравятся.
Изменено пользователем Svetlyak
Ну вот кому как,  но мне вообще не нравятся экраны с дверками..... Поэтому в квартире до сих пор ванная ничем не закрыта,  не могу ничего стоящего найти....
1 минуту назад, AlevtinaK сказал:
можно поставить нажимной механизм, чтобы ручки не бросались в глаза.
Блин,  я в этом накая привередливая....  Дело наверное даже не в ручках... А в самой конструкции...  Ну или я не видела той о которой вы говорите...
Лен,  а правда может взять ванную которая и с "изнанки" красивая,  поставить ее на красивые ножки,  и ничем не закрывать,  в твой стиль как раз попадает.
2 минуты назад, Svetlyak сказал:
Вот типа такого хотела сказать,  ну и ножки еще поменять
3 минуты назад, Svetlyak сказал:
2 минуты назад, AlevtinaK сказал:
Такой вариант тоже рассматривала. Проблем несколько:
1. Ванны с красивыми ногами стоят дороже.
2. Даже пристенные имеют закругления спереди, а при близком соседстве с квадратной стиралкой и тумбой эти закругления не имеют смысла, наоборот даже мешают.
3. По бокам ванна закрыта тумбой и стиралкой, то есть ног может быть не видно. Получается, будто руки не доходят закрыть ванну.
4. Стальную ванну надо шумоизолировать. Это неэстетично. В отзывах, правда, говорили, что и без изоляции не гремит.
5. Под ванной будут проходить трубы воды и слива стиралки. Чтобы их не было видно, то вести их надо будет вдоль стен. Это 90 градусов. Сбоку всё равно будет их видно.
Надо попробовать посмотреть в планировщике. Или нарисовать в триДэ, а я не умею.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      Купили с мужем трехкомнатную квартиру, монолит, газа нет. В планах:
      сделать кухню-гостиную, спальню, детскую, гардеробную.
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
      Подскажите варианты, что можно изменить в данном проекте?
      https://cloud.mail.ru/public/nMBQ/xcW8pyjFc
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
      Настроились на покупку квартиры, выбираем между 2-мя вариантами.
      Планы квартир с сайта застройщика, дом в процессе
      Дом - монолитно-каркас, стены кирпич, этаж около 10-15/25 эт., без газа
      Мы - семья из трех (2 взрослых и 6 лет девочка, больше не планируем; 2 кота). Шумные компании-застолья редко.
      По функциональным помещениям хотелось бы: кухня-гостиная (люблю готовить), детская, взрослая спальня, кабинет-мастерская (я шью, муж столярничает), лоджия - под оранжерею (в целом растений много), 2 санузла не принципиально, может быть и 1 (но чтобы всунуть стиралку и сушильную машину), кладовка и место под 2 электросамоката
      В одной планировке смущает длинный коридор и его рациональность, как по мне при такой площади квартиры не очень разумно сделано зонирование, не нравится входная группа как сделана - сразу с улицы в кухню как-будто в одежде
      Вторая планировка - без лоджии, но панорамные окна и на 2 стороны (для меня +), выход с кухни в одну комнату не смущает.
      Буду благодарна за комментарии в пользу той или иной квартиры, и как можно перепланировать оба варианта более рационально
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
