Ngm
Плюс минус 45: новая жизнь в новом городе - Страница 39
спасибо! мне лично нравится))) но речь не обо мне
ЗЫ: на месте комода может быть и большой книжный шкаф
  • Лайк 2
3 минуты назад, listok сказал:
с такой  кухонькой я бы точно стол поставила рядом с ней, т.е. ко входу, а кресла-диваны к окну
не представляю, как за каждой ложкой бегать через всю комнату и лавировать
Да, оооочень согласна.  У меня стол еще дальше от окна стоит и нормально. Света хватает и так, а вот бегать хлопотно.
  • Лайк 1
3 часа назад, tln сказал:
нипонял - это как? стену гардеробной с дверью в нее строить,
примерно так. только к сожалению фото пропали(( Но если очень надо  - можно попробовать новые сделать
  • Лайк 1
я бы все таки посмотрела еще и в сторону этого варианта,  в нем кухня не выглядит узкой щелью, даже см на 20 можно перегородку подвинуть, если остекление на лоджию убрать чтобы проход перед кроватью был 60 см
и стол близко к кухне и у окна, и для стиралки с сушилкой в шкафу место нашлось в коридоре
  • Лайк 4
2 часа назад, kekskekskeks сказал:
ндааа, нифига я не поняла, тупенькая... если можешь, не фотки, так хоть на какой-то схеме объясни...
свет, очень грубо прикинула расстояние от канальи - 2.7 + 2,5 = 5.2 с углом... и вывод канальи из стены совсем не в углу в оригинале... то есть еще один угол просится вроде... как тянуть - короба строить, да?
пысы если кровать вдоль длинной стены изголовьем, то надо высоту и глубину короба смотреть - влезет ли она за кровать...
и если так делать, то я б и стенку всю между теперешней кухней и комнатой сдвинула вправо по плану, зачем в изножье 70 с копейками расстояние? 60-ти вполне хватило бы...
вопрос только в каналье и коробах... тут кто-нить знающий объяснил бы, как сделать так, чтоб потом не жалеть...
стиралку, да, вынести бы из ванной... то в ней пока ничего непонятно с размерами, потому не трогала...
Изменено пользователем tln
9 минут назад, tln сказал:
несколько лет жила с таким удалением канализации для кухни, полет нормальный,  и с поворотами не под 45 гр, а 90, ну такие сантехники были. главное уклон, кстати не такой и большой, см 20 был. построить короб  не очень глубокий 10 см можно как дополнительную полочку использовать в изголовье, и кровать можно совсем не закрывать ничем.
кухню можно покрутить , а откуда такие цыфры, спальня 280+ 120=4 м, у меня в новой квартире от застройщика раковина была от стояка на таком расстоянии, даже на 05 м дальше
нарисовала путь канализации
