ЛИЗЕТТА Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 конкретно у этого стола ножек ещё больше : не 4 а 8 . Видимо стол можно раздвигать очень на большую длину . Я тоже голосую за 1 ногие столы . 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 У меня шкаф на 80 с 2-мя выдвижными ящиками . На мой взгляд это очень удобный размер в плане ширины . Но если внутри нет скрытых ящиков то такая высота ОЧЕНЬ неудобна . Так что или сразу закладывать 3 ящика , или 2 но в каждый + скрытые ящики . Я бы сделала скрытый ящик даже в варианте где 3 фасада . 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 В 18.07.2017 в 11:31, TofslaVifsla сказал: Еще очень красивый стол для примера, правда овальный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 (изменено) Лена , а на кухне бортик на столешке обязателен ? Без него намного красивее . Да и по функционалу в нём особого смысла нет . Вы же , вроде бы , всё равно фартук перекладываете . Сделайте его от столешки и будет вам Щастье и Красота !! Изменено 20 Июля 2017 пользователем ЛИЗЕТТА 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TofslaVifsla Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 2 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал: Лена , а на кухне бортик на столешке обязателен ? Без него намного красивее . Да и по функционалу в нём особого смысла нет . Вы же , вроде бы , всё равно фартук перекладываете . Сделайте его от столешки и будет вам Щастье и Красота !! мне раньше бортики вообще не нравились, но потом увидела картинки с высоким бортиком (8-10 см) - совершенно другой вид! так что если получится - себе хочу такой высокий, иначе без бортика вообще 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TofslaVifsla Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 По поводу высоких ящиков - в них планирую хранить мультиварку и чаши для нее ( я ее всегда убираю после использования ), кастрюли, крышки (на икеевской подставке), сковороды, контейнеры и формочки. Так что 2 нижних точно нужны высокие, а вот в верхние возможно еще нужно сделать скрытые ящики. В-общем, пора уже наверно рисовать кухню полностью и все виртуально туда раскладывать) 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 1 час назад, TofslaVifsla сказал: По поводу высоких ящиков - в них планирую хранить мультиварку и чаши для нее ( я ее всегда убираю после использования ), кастрюли, крышки (на икеевской подставке), сковороды, контейнеры и формочки. Так что 2 нижних точно нужны высокие, а вот в верхние возможно еще нужно сделать скрытые ящики. В-общем, пора уже наверно рисовать кухню полностью и все виртуально туда раскладывать) Померяй высоту которая нужна для кастрюлей и сковородок с крышками ))) У меня в этих ящиках стоит тоже самое))) Очень неудобно пользоваться если стоит в пирамиде . Неудобно разбирать и собирать эти матрёшки из кастрюль , + неудобно т.к сам ящик оч .глубокий и дно получается низковато . Но или воздух хранить , или эти матрёшки пирамидки из кастрюлек и проч посуды складывать а потом перебирать чтобы достать что-то нужное из середины . Это единственное место куда можно убирать мультиварку ? Мульти у меня нет , но в нижнем ящике , правда другого шкафа , стоит мясорубка . Жду не дождусь когда смогу перенести её на другой уровень . И дело даже не в пояснице , но неудобно.... не удобно На всякий случай уточни : есть ли скрытые ящики на 70 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 (изменено) 8 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал: есть ли скрытые ящики на 70 ? не поняла, почему 70? сама-то тоже люблю ящики пошире 60... у самой не получалось поставить... и, да, кастрюли стоят двумя горками, с ними справляюсь, а вот что воистину неудобно - это сковородки друг в дружке... избавилась от легких сковородок, поэтому, если надо достать самую нижнюю, то приходится верхние снимать 2мя руками и ставить на стол, а потом убирать...керамические тяжелые, одной рукой я не могу поднять 3 верхних сразу... но иначе у меня не получалось... Изменено 21 Июля 2017 пользователем tln 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 21 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 В ящике высотой 40 у меня тоже стояли матрешки из кастрюль, три кастрюли друг в дружке, сверху крышки, и все равно еще место сверху оставалось. Я бы делала матрешки только в случае крайней нехватки мест для хранения. Моя высокая пятилитровая кастрюля в высоту 15 см, широкие большие кастрюли и того ниже. Намного удобнее под кастрюльки будет сделать 4 ящика по 20 см (я в икейских стандартах, не знаю, какие стандарты у прочих кухонь). И то, обычным сковородкам и этого жирно, в 20 см стоял высокий вок с очень выпуклой крышкой. Если нужна симметрия, а мультя выше 20 см, то фасады по 40, и скрытые ящики. Опять же, скорей всего над мультей влезет ящик на 10 см под прочее мелкое барахло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 21 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2017 (изменено) 10 часов назад, tln сказал: не поняла, почему 70? сама-то тоже люблю ящики пошире 60... у самой не получалось поставить... и, да, кастрюли стоят двумя горками, с ними справляюсь, а вот что воистину неудобно - это сковородки друг в дружке... избавилась от легких сковородок, поэтому, если надо достать самую нижнюю, то приходится верхние снимать 2мя руками и ставить на стол, а потом убирать...керамические тяжелые, одной рукой я не могу поднять 3 верхних сразу... но иначе у меня не получалось... У Лены шкаф на 90 и он ей кажется слишком большим . Сначала она запланировала шкафы на 60 . Но потом , видимо как компромисс, она написала о шкафах на 70 )))) Я предлагаю посмотреть есть ли необходимые комплектующие на этот размер . На мой взгляд 80 - это отличный размер . И комплектующие точно существуют т.к это стандартный размер . Вот-вот ))) Мне тоже надоели эти игры с рокировочками посуды туда-сюда) РРРРР . Фактически после ПМ каждый раз приходится перераспределять эти горки внутри ящика . А ведь этой развлекухи можно было избежать на стадии планирования ! Есть мысль вставить в свои глубокие ящики по самому мелкому скрытому ящику ))) Надеюсь что получится , но никак не добью этот вопрос . Средний размер у меня уже может не пройти , а у Лены пока что всё возможно . Изменено 21 Июля 2017 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
