LyuPka
А стоит ли? - Страница 98
6 часов назад, LyuPka сказал:
А я тебя ждала!
Любаш!!! Я здесь и читаю каждый день... В сантехнике ни бельмеса... вот и молчу... А про кухню... думаю...
5 часов назад, LyuPka сказал:
В принципе, на угол в нишу можно навесить дверку от углового шкафа, не проблема.
Любаш! А сколько см ширина ниши?
лена, по моим данным 930... но это без выравнивания стен и не знаю, насколько стены кривые и сколько оно съест...
Да, ниша 90-93 см сейчас (90 у ее основания и 93 по краю). Кухню еще не штукатурили, сколько там останется после выравнивания стен пока не известно.
Спрашиваю к чему... А если там сделать две дверцы 45 (под мойкой) и 25 (до конца ниши) как на угловом 87.5*87.5, чтобы под мойку был побольше доступ... Под столешку за дверцей 25 можно поставить ведро для мусора... пусть и выше... чем пол... даже удобнее...
Дверка от углового в нишу - ок, такой вариант существует как один из рабочих.
А вот смысл двух на 45 не понимаю. Толку мало, так еще придумывать там планку какую-то или типа того, там места то под ПММ 45 см + около 55 см на шкаф под мойку, если строго. Если не строго, то 60 см и дверка открывающаяся не на 90 градусов, а чуть меньше.
Пора решать с электрикой.
Раз сейчас на повестке кухня, то с нее и начнем. Проблема в том, что я не знаю какой будет стол, и не хочу сейчас это решать. Вот заеду, кухню сделаю, тогда и видно будет.
Кухни вдохновлялки
А стоит ли?А стоит ли?-2А стоит ли?-3А стоит ли?-4
Моя любимая А стоит ли?-5
Я планирую покупать фасады Экестад (дубовый шпон) и красить их самостоятельно.
А стоит ли?-6
Под шкафчиками, ясное дело, будет подсветка рабочей поверхности. Над столом подвесов не будет, т.к. нет стола )) Т.е. остается делать традиционно вывод под свет по центру потолка?
По розеткам вопросов нет, это я знаю что, где и как.
А еще, при переезде нашла коробочку с проводами с текстильной обмоткой и красивые патроны :spiteful:
57 минут назад, helehele сказал:
12 минут назад, helehele сказал:
Про какие 2 по 45 ты говоришь? Где?
Вот про те, что ты выше писала.
не я говорю... про 45 и 25 (от углового...), а не про 2 по 45...
Изменено пользователем helehele
