LyuPka
А стоит ли? - Страница 60
ага, тогда померяй еще этот размер в прихожей (АААА), плз, чтоб понять хоть приблизительно, какой толщины стенка между ванной и туалетом сейчас...
А стоит ли?
Раз дом был на кап ремонте, скорее всего вставили стандартную сантехническую кабину, у нас практически во  всех панельных домах такие ставят, с небольшими вариациями
У Любы  на кухне ниша,  потому что нет вент шахты, а  в новых домах эта  шахта часто ставится в туалете, она где-то  30 см глубиной и длина  туалета получается 120 см, фановый стояк обычно в углу перед шахтой и в глубину  занимает места примерно 20-25 см, и где-то еще должен быть стояк холодной воды, горячего у Любы нет, тк газовая колонка
Перегородочные стенки между туалетом и ванной  и сами стены кабины порядка 8 см
Мариш,  на твоем рис схематично и на "коленке" попробовала изобразить
А стоит ли?
1 час назад, LyuPka сказал:
Страшно делать люк непосредственно в душевой. Вода затекать не будет? Мне в этот люк будет уже не нырнуть, чтобы вытереть там. Делать еще один люк у пола для уборки? ))
Не, ничего не затекает. Вытереть, если надо, очень даже легко ( вот кстати, похоже - мне у себя пора туда заглянуть :)))) )
спасибо за наводку по шахте, думать буду про то, как к инсталляции слив пойдет... по идее, его ж можно и под днищем строительной душевой проложить (у меня так сделано для стиралки - по диагонали практически, чтоб углы были 2х45 гр)...
а пока вот с первым попавшимся популярным комплектом инсталляция+горшок (комплект Geberit Duofix Платтенбау 458.122.11.1 UP100 с подвесным унитазом Jacob Delafon Patio E4187-00 с крышкой-сиденьем стандарт E4267
https://geberit-shop.ru/shop/product/komplekt-geberit-duofix-plattenbau-458122111-up100-s-podvesnym-unitazom-jacob-delafon-patio-e4187-00-s-kryshkoi-sidenem-standart-e4267... Размеры унитаза, мм В х Ш х Г: 360х360х535)
получается...
для двери в душевую (внутренние размеры 800х900, негусто, но терпимо, будет в тонусе держать) оставила 700 мм, но это по ходу надо будет решать, присмотрев дверь полотном 600 и размер ниши для ее встраивания увидишь, сейчас она 700...
А стоит ли?
НО вроде эта инсталляция только в капитальные стены годится,
а для крепления к профилю Geberit Duofix 458.124.21.1 UP100 Глубина 120
Метод крепления - в капитальную стену, в профиль (ссылка на нее https://geberit-shop.ru/shop/product/komplekt-geberit-duofix-458124211-up100-dlia-podvesnogo-unitaza-n112-s-klavishei-delta-21-hrom-glianets)... к ней подходит любой подвесной унитаз, так что к этой "универсальной" инсталляции надо будет просто покупать горшок с самым маленьким выносом вперед... у этого  Jacob Delafon Patio E4187-00 вынос 535 мм, очень хороший!
Мариш,  у Любы нет вентшахты в туалете, или ты просто зашивку так обозначила?
 У ванной комнаты внутренние размеры 150х173 см, как у Любы на плане нанесено,  туалет - 80х120 см и  в нем фан и стояк хв,  а как они расположены, надо чтобы Люба уточнила
Перегородочная стена, может быть от 5 см до 8 см, это если  кабина стоит, а  есть ли она вообще?, это я предположила )
ок, понЯл - не ВЕНТ, а просто шахта, в которой вся красота фановая и пр спрятана (вент удеру с плана)... потому там 90 и есть длина туалета... или я чего-то не так понимаю?
посмотрим, что она намеряет сегодня... потому как даже "мелкий" горшок стоит на грани от столешницы... и стиралку дверцей не прикрыть... (я-то себе и не прикрывала бы, но кто знает, чего любаня хочет)...
слушай, ну, неужто во время капремонта ставят сантехкабины? их же при строительстве краном сверху вниз опускают (потому-то они всегда сикось-накость стоят) и потом перекрытие делают - нет?
Вентшахты нет, верно. Глубина 90 см (примерно) до шкафчика, т.е. там просто шкафчик, прикрытый дверками, где проходят трубы.
Прятать стиралку мыслей нет.
Не стремлюсь к стерильности вообще.
36 минут назад, LyuPka сказал:
Ага, и получается 120 см и  минус  примерно 30 см, чтобы прикрыть фановую трубу, может быть удастся чуть меньше зашить,  смотря на сколько отступает от стены  эта трубища)
41 минуту назад, tln сказал:
Не,  шахты тоже  нет)), вентиляция есть на кухне, по длинной стене,  а кстати, Люба, как в ванной и туалете вентиляция осуществляется?
Со  стороны кухни ниша, а со стороны туалета выступ, перед которым расположены стояки хв и фановый,
 По-разному бывает, иногда ставят, иногда не ставят, видимо от дома зависит, но лучше бы не ставили, с этими кабинами  вечно все кривое и косое и трубы черти как идут)
