VaK Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 5 минут назад, LyuPka сказал: А теперь вопрос. Между шкафом высоким и стеной есть заглушка, естественно. Первая ее неокрашенная часть прикручена саморезами со стороны шкафа. Вторая ее часть, фасадная, отвалилась ))) Ну малыш додумался ее на двусторонний скотч прифигачить. Хахахааа, не на долго. Я чёт думала, что приколочу мебельными гвоздями, которые почти без шляпки, и будет ок. Даже гвозди купить успела. А потом струхнула, не вырву ли с мясом я основу стуча молотком? В фанеру тяжело гвозди входят, она плотная. Там никак и не придержать. Что делать? Есть может клей какой-то, который не нужно прижимать? если двухсторонний скотч, то 3М, качественный который выдерживает дофига киллограмм. надо смотреть в описании. у меня в ванной держатель для полотенца на таком, два года уже висит. держатель металлический , не думаю что сильно легче заглушки. Если клей то на эпоксидной смоле, поверхность нормально обезжирить. если эпоксидка хорошая, то это навечно. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 А почему клей без прижима? Подпереть нечем? А сверху и снизу если прихватить струбцинами? Так-то пва столярный клеит дерево так, что потом проще распилить, чем разорвать, но нужно время для схватывания. Я бы гвоздями не стала, попадешь молотком, повредишь краску. Просто ищи клей быстрой склейки, несколько минут-то постоишь подержишь )) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 1 минуту назад, VaK сказал: если двухсторонний скотч, то 3М, качественный который выдерживает дофига киллограмм. надо смотреть в описании. у меня в ванной держатель для полотенца на таком, два года уже висит. держатель металлический , не думаю что сильно легче заглушки. Скотч мог отвалится потому, что поверхность шероховатая, он все же идеальнее клеится к гладкой поверхности. Но можно предварительно поверхности покрыть лаком глянцевым ) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 Гвоздями ни-ни ! Не дай бог молотком мимо гвоздя попадёшь ! Так малыш и приклеить должОн ) Нужен нормальный клей чтоб навечно ) Наверняка, у него полно этих клеев . Возможно , хороший столярный 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 (изменено) Гвозди отменяем, хорошо. Скотч и правда видимо на не гладкую поверхность не выдержал, там и фанера то не ошкуренная до гладкости. Подпереть нечем, струбцины там никак не присобачить, декоративная заглушка из трех частей, полностью повторяет "рисунок" шкафчиков, а не единой доской. Подержать пару минут смогу. Клей для дерева обычно требует зажима струбцинами на несколько часов. Спрошу малыша и поищу быстросхватывающий клей. Как же здорово, когда есть с кем посоветоваться, спасибо!! Изменено 27 Июня 2018 пользователем LyuPka 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Пионка Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 А вообще… чтоб все долго служило обязательно нужно обмывать! Обязательно! Можно поэтапно (фасады, столешницу,плиту и тд по списку) 13 2 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. okmuf Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 8 минут назад, Пионка сказал: А вообще… чтоб все долго служило обязательно нужно обмывать! Обязательно! Можно поэтапно (фасады, столешницу,плиту и тд по списку) Да! 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. ЛИЗЕТТА Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 Люб , можт я что не понимаю , но твоя проблема - это известить малыша , что его ноу-хау со скотчем потерпело крах и УСЁ ! А как там струбцины крепить и как , и что, и кем подпирать он придумает . Должен . Это же его монтаж ))) Ни в коем случае никакой клей не покупай и сама не клей потопу что инициатива наказуема. Потому что если опять отвалится это будет твоя вина . А то потом окажется , что надо было зашкурить , или , наоборот . В общем лучше ничего не трогать самой . В крайнем случае , оплатишь ему клей если потребуется . Може он , вообще , по другому будет делать ? Может он от корпуса эту некрашенную полоску будет откручивать и под грузом сначала к ней приклеит эту крашенную полоску ? Вот именно !!! Лучше что нить выпей ! 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. LyuPka Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 Ага! Значит так: в пятницу, в 20.00 по московскому времени в моей теме устраиваем сеанс онлайн пьянки! Будем обмывать кухню и ремонт, болтать за жизнь, жаловаться на мужиков, петь песни, а закончим разнузданными танцами! Приглашены все! 17 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 30 минут назад, LyuPka сказал: Ага! Значит так: в пятницу, в 20.00 по московскому времени в моей теме устраиваем сеанс онлайн пьянки! Будем обмывать кухню и ремонт, болтать за жизнь, жаловаться на мужиков, петь песни, а закончим разнузданными танцами! Приглашены все! А давайте попозже, а?В 20.00 у нас будет только 19.00.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
