kowk Опубликовано 12 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2017 Я за вторую дверь, она аутентичнее, старые двери в старых квартирах вроде обычно именно так выглядят, с узкой филенкой посередине. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 12 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2017 Да, согласна. И картинки красивые, а какая там тумба возле кресла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 12 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2017 22 минуты назад, LyuPka сказал: Да, согласна. И картинки красивые, а какая там тумба возле кресла эта? а какая картина! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 Тааак, от порогов межкомнатных я отбилась (прораб готовит бумагу, что я предупреждена о последствиях, если вздуется, то исправление за мой счет, типа не гарантийный случай), но все равно нужен порог на балконную ступеньку. Перед выходом на балкон - ступенька, там где откосы, раньше там был пластик, как на откосах, весь пластик демонтировали, на ступеньку положат паркет, но стык его нужно закрыть. Есть еще ступенька я входной двери и в санузел, туда тоже хотят пороги, но там я думаю можно обойтись без них (край плитки не обобьется), а вот край паркета нужно прикрывать. У производителя паркета нет углового порога, только плинтус. Искать максимально в тон шпонированный? Сделать металлический уголок? Какие-то еще варианты есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 19 минут назад, LyuPka сказал: нужен порог на балконную ступеньку. Перед выходом на балкон - ступенька, там где откосы, раньше там был пластик, как на откосах, весь пластик демонтировали, на ступеньку положат паркет, но стык его нужно закрыть. высота какая ступеньки? вернее, высота ступеньки вместе с паркетом на ней до паркета на полу? плинтус напольный не закроет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 Про санузел - все зависит от высоты ступеньки, у тебя какая? у входной двери я просто замазала стык затиркой на паркетную ступеньку я ставила металлический порог-уголок в смысле уголки продаются там же, где и просто порожки, в тех же цветах, под разное дерево, они плоские, аккуратненькие, вполне неприметны. Но это я про верх ступеньки говорю, т.е. внешний угол. Про внутренний - опять же от высоты ступени зависит, идея - как бы продолжение или просто продолжение плинтуса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 Да, нужно померить... Вечером измерю и фото сделаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 (изменено) 3 часа назад, LyuPka сказал: Тааак, от порогов межкомнатных я отбилась (прораб готовит бумагу, что я предупреждена о последствиях, если вздуется, то исправление за мой счет, типа не гарантийный случай), но все равно нужен порог на балконную ступеньку. Хитрый какой ! А где гарантия , что это будет не их косяк ? Почему это не гарантийный случай если у тебя не нарушаются рекомендации производителя ? Пусть тыкнет в пункт СНИПа или рекомендации Производителя , где низзяяя при твоей маленькой площади Цитата Есть еще ступенька я входной двери и в санузел, туда тоже хотят пороги, но там я думаю можно обойтись без них (край плитки не обобьется), а вот край паркета нужно прикрывать. Край плитки , как раз , может оббиться . Меня металлические уголки в этом месте совершенно не напрягают . Так же как унитазы в зоне видимости в тубзике .. Хе-хе )) У меня таки обычный Г- образный уголок ...и очень хорошо ( для меня во всяк случае ) Но если твоё чувство прекрасного никак не соглашается на уголок , то сделай максимально незаметно . Например , можно поставить плоскую пластиночку вертикально на эту ступеньку . Сверху будет виден только её торец. Это в где-то 2 мм . Или Г-образгый профиль . 2 варианта смотря как положить . В одном , тоже будет виден только торец ...мм 3 примерно Или Т-образный , если толщина плитки+клей будут подходить Но проблема только в том , что эти профили только алюминий . Хотя , может существуют и латунные , просто я не встречала потому что не искала . Только такой Изменено 13 Ноября 2017 пользователем ЛИЗЕТТА 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 3 часа назад, LyuPka сказал: Тааак, от порогов межкомнатных я отбилась (прораб готовит бумагу, что я предупреждена о последствиях, если вздуется, то исправление за мой счет, типа не гарантийный случай) Пусть он в этой бумаге пропишет, что при этом он сделал все рекомендуемые отступы от стен, чтоб если вздуется, ты начнешь перекладывать, а там все вплотную к стенам - виноват был он )))) А почему на ступеньку к балкону паркет, а не подоконник? Ну подоконнику просто не нужно никакое доп обрамление. Можно вообще на всех достаточно больших ступеньках использовать цельные деревяхи, а не паркет. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 3 часа назад, tln сказал: высота какая ступеньки? вернее, высота ступеньки вместе с паркетом на ней до паркета на полу? плинтус напольный не закроет? КМК плинтус быстро обдерётся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
