helehele Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 6 часов назад, LyuPka сказал: А я тебя ждала! Любаш!!! Я здесь и читаю каждый день... В сантехнике ни бельмеса... вот и молчу... А про кухню... думаю... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 5 часов назад, LyuPka сказал: В принципе, на угол в нишу можно навесить дверку от углового шкафа, не проблема. Любаш! А сколько см ширина ниши? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 лена, по моим данным 930... но это без выравнивания стен и не знаю, насколько стены кривые и сколько оно съест... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 Да, ниша 90-93 см сейчас (90 у ее основания и 93 по краю). Кухню еще не штукатурили, сколько там останется после выравнивания стен пока не известно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 Спрашиваю к чему... А если там сделать две дверцы 45 (под мойкой) и 25 (до конца ниши) как на угловом 87.5*87.5, чтобы под мойку был побольше доступ... Под столешку за дверцей 25 можно поставить ведро для мусора... пусть и выше... чем пол... даже удобнее... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 Дверка от углового в нишу - ок, такой вариант существует как один из рабочих. А вот смысл двух на 45 не понимаю. Толку мало, так еще придумывать там планку какую-то или типа того, там места то под ПММ 45 см + около 55 см на шкаф под мойку, если строго. Если не строго, то 60 см и дверка открывающаяся не на 90 градусов, а чуть меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 Про какие 2 по 45 ты говоришь? Где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 Пора решать с электрикой. Раз сейчас на повестке кухня, то с нее и начнем. Проблема в том, что я не знаю какой будет стол, и не хочу сейчас это решать. Вот заеду, кухню сделаю, тогда и видно будет. Кухни вдохновлялки Моя любимая Я планирую покупать фасады Экестад (дубовый шпон) и красить их самостоятельно. Под шкафчиками, ясное дело, будет подсветка рабочей поверхности. Над столом подвесов не будет, т.к. нет стола )) Т.е. остается делать традиционно вывод под свет по центру потолка? По розеткам вопросов нет, это я знаю что, где и как. А еще, при переезде нашла коробочку с проводами с текстильной обмоткой и красивые патроны 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 57 минут назад, helehele сказал: А если там сделать две дверцы 45 (под мойкой) и 25 (до конца ниши) 12 минут назад, helehele сказал: Про какие 2 по 45 ты говоришь? Где? Вот про те, что ты выше писала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 (изменено) не я говорю... про 45 и 25 (от углового...), а не про 2 по 45... Изменено 27 Сентября 2017 пользователем helehele 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
