tln Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 ага, тогда померяй еще этот размер в прихожей (АААА), плз, чтоб понять хоть приблизительно, какой толщины стенка между ванной и туалетом сейчас... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 Раз дом был на кап ремонте, скорее всего вставили стандартную сантехническую кабину, у нас практически во всех панельных домах такие ставят, с небольшими вариациями У Любы на кухне ниша, потому что нет вент шахты, а в новых домах эта шахта часто ставится в туалете, она где-то 30 см глубиной и длина туалета получается 120 см, фановый стояк обычно в углу перед шахтой и в глубину занимает места примерно 20-25 см, и где-то еще должен быть стояк холодной воды, горячего у Любы нет, тк газовая колонка Перегородочные стенки между туалетом и ванной и сами стены кабины порядка 8 см Мариш, на твоем рис схематично и на "коленке" попробовала изобразить 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enola Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 1 час назад, LyuPka сказал: Страшно делать люк непосредственно в душевой. Вода затекать не будет? Мне в этот люк будет уже не нырнуть, чтобы вытереть там. Делать еще один люк у пола для уборки? )) Не, ничего не затекает. Вытереть, если надо, очень даже легко ( вот кстати, похоже - мне у себя пора туда заглянуть :)))) ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 спасибо за наводку по шахте, думать буду про то, как к инсталляции слив пойдет... по идее, его ж можно и под днищем строительной душевой проложить (у меня так сделано для стиралки - по диагонали практически, чтоб углы были 2х45 гр)... а пока вот с первым попавшимся популярным комплектом инсталляция+горшок (комплект Geberit Duofix Платтенбау 458.122.11.1 UP100 с подвесным унитазом Jacob Delafon Patio E4187-00 с крышкой-сиденьем стандарт E4267 https://geberit-shop.ru/shop/product/komplekt-geberit-duofix-plattenbau-458122111-up100-s-podvesnym-unitazom-jacob-delafon-patio-e4187-00-s-kryshkoi-sidenem-standart-e4267... Размеры унитаза, мм В х Ш х Г: 360х360х535) получается... для двери в душевую (внутренние размеры 800х900, негусто, но терпимо, будет в тонусе держать) оставила 700 мм, но это по ходу надо будет решать, присмотрев дверь полотном 600 и размер ниши для ее встраивания увидишь, сейчас она 700... НО вроде эта инсталляция только в капитальные стены годится, а для крепления к профилю Geberit Duofix 458.124.21.1 UP100 Глубина 120 Метод крепления - в капитальную стену, в профиль (ссылка на нее https://geberit-shop.ru/shop/product/komplekt-geberit-duofix-458124211-up100-dlia-podvesnogo-unitaza-n112-s-klavishei-delta-21-hrom-glianets)... к ней подходит любой подвесной унитаз, так что к этой "универсальной" инсталляции надо будет просто покупать горшок с самым маленьким выносом вперед... у этого Jacob Delafon Patio E4187-00 вынос 535 мм, очень хороший! 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 а эту красоту колонку дверцами закрывать-то можно? никогда не имела дела с таким... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 Мариш, у Любы нет вентшахты в туалете, или ты просто зашивку так обозначила? У ванной комнаты внутренние размеры 150х173 см, как у Любы на плане нанесено, туалет - 80х120 см и в нем фан и стояк хв, а как они расположены, надо чтобы Люба уточнила Перегородочная стена, может быть от 5 см до 8 см, это если кабина стоит, а есть ли она вообще?, это я предположила ) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 ок, понЯл - не ВЕНТ, а просто шахта, в которой вся красота фановая и пр спрятана (вент удеру с плана)... потому там 90 и есть длина туалета... или я чего-то не так понимаю? посмотрим, что она намеряет сегодня... потому как даже "мелкий" горшок стоит на грани от столешницы... и стиралку дверцей не прикрыть... (я-то себе и не прикрывала бы, но кто знает, чего любаня хочет)... слушай, ну, неужто во время капремонта ставят сантехкабины? их же при строительстве краном сверху вниз опускают (потому-то они всегда сикось-накость стоят) и потом перекрытие делают - нет? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 Вентшахты нет, верно. Глубина 90 см (примерно) до шкафчика, т.е. там просто шкафчик, прикрытый дверками, где проходят трубы. Прятать стиралку мыслей нет. Не стремлюсь к стерильности вообще. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 36 минут назад, LyuPka сказал: Вентшахты нет, верно. Глубина 90 см (примерно) до шкафчика, т.е. там просто шкафчик, прикрытый дверками, где проходят трубы. Ага, и получается 120 см и минус примерно 30 см, чтобы прикрыть фановую трубу, может быть удастся чуть меньше зашить, смотря на сколько отступает от стены эта трубища) 41 минуту назад, tln сказал: ок, понЯл - не ВЕНТ, а просто шахта, в которой вся красота фановая и пр спрятана (вент удеру с плана)... потому там 90 и есть длина туалета... или я чего-то не так понимаю? слушай, ну, неужто во время капремонта ставят сантехкабины? их же при строительстве краном сверху вниз опускают (потому-то они всегда сикось-накость стоят) и потом перекрытие делают - нет? Не, шахты тоже нет)), вентиляция есть на кухне, по длинной стене, а кстати, Люба, как в ванной и туалете вентиляция осуществляется? Со стороны кухни ниша, а со стороны туалета выступ, перед которым расположены стояки хв и фановый, По-разному бывает, иногда ставят, иногда не ставят, видимо от дома зависит, но лучше бы не ставили, с этими кабинами вечно все кривое и косое и трубы черти как идут) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2017 ага, надо будет минимальную глубину зашивки делать... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
