agma Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 7 минут назад, Emotion сказал: Самое странное, что цвет называется беж лак, но на фото кажется, что имеется структура дерева. Вот и хочу посмотреть живьем. А покраска из балончика это под силу дилетанту? Лиза, конечно.)) Главное на расстоянии не менее 25см и не держать на одном месте баллон, водить им непрерывно. Еще ролик в Ютубе посмотришь.)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 (изменено) 3 минуты назад, tln сказал: нет, половинками в углах... тогда с обеих сторон в обоих рядах было бы одинаково... а вторые половинки куда? у меня же только один закрытый угол, один для нижнего шкафа и один для высокой колонны Изменено 27 Января 2018 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 3 минуты назад, agma сказал: Лиза, конечно.)) Главное на расстоянии не менее 25см и не держать на одном месте баллон, водить им непрерывно. Еще ролик в Ютубе посмотришь.)) интересно, а можно будет уточнить цвет стола по RAL и найти такую же краску для основания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 лиза... колонны с одной стороны (где кресло) целиковыми фасадами закрываешь, а с другой стороны (где стена) - половинками... в длинном ряду то же самое... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 23 минуты назад, tln сказал: лиза... колонны с одной стороны (где кресло) целиковыми фасадами закрываешь, а с другой стороны (где стена) - половинками... в длинном ряду то же самое... так понятно, просто смысла в распиле нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 почему нет? надо смотреть, какие размеры будут у тех фасадов, которыми ты боковину колонны закрывать планируешь... вероятно, из остатков выберется то, чем в углу закроешь длинный ряд... вообще-то у меня вопрос с фасадами на боковине - на высоту цоколя останется незакрытая боковина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 28 Января 2018 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 1 час назад, tln сказал: почему нет? надо смотреть, какие размеры будут у тех фасадов, которыми ты боковину колонны закрывать планируешь... вероятно, из остатков выберется то, чем в углу закроешь длинный ряд... вообще-то у меня вопрос с фасадами на боковине - на высоту цоколя останется незакрытая боковина? Там можно сделать цоколь, такой же как и в основной линии. Но, я не помню про Метод, нужно проверить размеры, а в Фактуме высота накладных панелей была с учётом высоты цоколя. То есть они были длиннее фасадов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 28 Января 2018 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 18 часов назад, Emotion сказал: Оля, пружин в кресле нет со слов менеджера, но могу уточнить. Как лучше чтобы они были или нет? и про стол - лучше смотреть прямоугольный со скошенными углами или просто прямоугольный? Про пружины хз, что надежнее/комфортнее, про надежность не по чему судить, а вот по комфорту лично мне с пружинами комфортнее. 13 часов назад, Emotion сказал: Марин, я абсолютно согласна и про неудобство эркера, и про удобство стола на одно ноге... Но куда деть этот эркер и где найти стол мечты? Я бы многое отдала за такой эркер, пожив с полуэркером, вот полуэркер - это жесть... 13 часов назад, Emotion сказал: Правда можно закрыть боковые часть, оставив центральные окна с римкой, но муж категорически против сверлить окна для монтажа римок на них. Или вешать римки на общи карниз? А на липучки на раму? Как у Окмуф на балконе. Особенно если боковые всегда держать прикрытыми. 8 часов назад, Emotion сказал: Марин, а мне нравится) если не ставить стулья вообще, а ограничится только диванчиками, то вполне себе не тесно. Такая большая мягкая зона это ведь не плохо? Не надо два дивана! С торца стола все равно комфортно двое не сядут на диван, это будет толкотня локтями. 4 часа назад, Emotion сказал: А я уже на сайте роюсь, и никак не найду бук, только белый и черный.... Тогда нужна боковая панель? Боковая панель нужна 100% на все открытые торцы, белый дсп будет портить картину. И если есть лишние деньги, то и боковую панель со стороны стены или как тут предлагают отрезать кусочек, а из второго куска сделать так же у стены второй ряд, заодно кухня отодвинется на 1.5 см от стены, точно не будет задевать ее ящиками при огрехах кривизны стены. Ты просто посмотри на стоимость этих панелей и поймешь, почему тебе предлагают ее пилить ))) 1 час назад, Loreliz сказал: Там можно сделать цоколь, такой же как и в основной линии. Но, я не помню про Метод, нужно проверить размеры, а в Фактуме высота накладных панелей была с учётом высоты цоколя. То есть они были длиннее фасадов. У Метода накладные дебильные, для нижних шкафов размер 62*80, то есть надо заворачивать цоколь либо пилить эту накладную из высокой, а высокие вроде только дорогущие на колонны есть. Слушай, а я реально не помню, почему от круглого стола отказались? У Сильверхуф он так хорошо комфортно стоит, никому не мешает, диван влез, стульчики, да, кухня не параллельная, но с одной стороны кухня, с другой объемный сервант, и не тесно даже зрительно. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 28 Января 2018 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 9 часов назад, tln сказал: почему нет? надо смотреть, какие размеры будут у тех фасадов, которыми ты боковину колонны закрывать планируешь... вероятно, из остатков выберется то, чем в углу закроешь длинный ряд... вообще-то у меня вопрос с фасадами на боковине - на высоту цоколя останется незакрытая боковина? в углах разные по высоте панели, это если только купить одну на колонну, распилить ее пополам, а оставшуюся половинку еще распилить по высоте и закрыть такими деталями низ и верх на шкафчиках в углу у раковины. И тогда, да, Марин, получится экономно и ящики точно за стену цепляться не будут (так как я вовсе не уверена в прямизне стены) - спасибо Марин за отличный совет! Про высоту боковой панели- а она по высоте каркаса? пойду на сайт.... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 28 Января 2018 Жалоба Опубликовано 28 Января 2018 8 часов назад, Loreliz сказал: Там можно сделать цоколь, такой же как и в основной линии. Но, я не помню про Метод, нужно проверить размеры, а в Фактуме высота накладных панелей была с учётом высоты цоколя. То есть они были длиннее фасадов. По картинке не понятно, но по сути цоколь это тот же фасад, сложность в запиле цоколя при повороте под 45 градусов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
